Regolazione Mono Ceriani E Problema Rendimento
#1 supersimone 91
  • 1438 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 12 August 2009 - 18:10
ho un problema al posteriore della moto, quando comincio ad aprire a centro curva , nn mi si intraversa normalmente ma comincia a saltellare, perdo tanti secondi perchè nn si riesce più a controllare bene l'intraversata e bisogna chiudere, potrebbe essere una taratura del mono troppo rigida ? ho provato a dare un po di negativo perchè era troppo tirata prima per il mio peso (60kg) , e ad aprire un po il registro in compressione perchè era un mattone, può essere che debba insistere in questo senso o può essere anche un problema di ridita del posteriore (leverismi del mono lenti o con cuscinetti frusti, perno del forcellone ecc..)?
tuttalpiù mi sembra che solo dopo alcune tornate la moto cominci a rispondere bene, mentre sulle prime battute nonostante le dragon nn siano gomme che ad agosto con 40 gradi vadano scaldate molto, mi sembra un pò incerta , calcolate che il mo è infiè con aria normale, e nello stelo della forcella dell'idraulica ho olio motore 10 w40 :CMC: perchè anche col 20 w nn avevo abbastanza sostegno tontochè+ faccio frequentemente fine corsa
