Del'orto Vhsb 37ed O Vhsa 32es ?
67 risposte a questa discussione
Sondaggio: Scelte ottima exit 35 MIKUNI TM (72 utente(i) votanti)
Aveti due carburatori qualo metteti ?
Voto
#1 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 03 September 2009 - 22:47
Ciao
fra pocco oro questi due carburatori..é l'artigianali di Mat (Completo) speriamo veloce !
Per questo motori cosa metteri ?
cilindri a401
asso 5433
testa 200h
ascensione 1,6mm
guarnizone 0,8mm
centralina griggia
scarico completo artigianali di Mat
colletore ma188 sp
Airbox cornuto
Poteti dirmi le differenza a l'ergogazini potensi media é bassi regima ?
Grazie,
Eddy
Messaggio modificato da Eddy il 03 September 2009 - 22:52
#2 antomito89
  • Gold Members
  • 1495 Messaggi:
  • Interests:ragazze ,moto e divertimento
Inviato 03 September 2009 - 22:53
il 37 mi sembra troppo esagerato in fondo non è ke tu abia chissa quale preparazione il 32vhsa è ottimo su mito lo dicono in molti rende molto ai bassi e perde qulcosina come giri massimi pero' quello che eperdi leggermente in allungo lo hai con la artigianale sp di mat quindi direi che sarebbe ottimo il 32 anche mrk dice che per uso stradale è il migliore
DIO PERDONA LA MITO NO!prima,secondae terza in aria rulez!
-------->MY mito<---------
#3 Andrea88sp
    Duemmezzista CMC VJ22
  • 2157 Messaggi:
Inviato 03 September 2009 - 23:11
Ho votato il 32.. o in alternativa cerca un 35 come lo montano molti ragazzi del cmc.
invece di pensare a carburatori extra-dimensionati prova a lavorare di fino sull'assemblaggio e il settaggio del motore e della carburazione.. avrai risultati migliori di quelli che potresti avere.. ( sottolineo potresti.. ) montando un carburatore + grosso.
Ciao!!
#4 antomito89
  • Gold Members
  • 1495 Messaggi:
Inviato 03 September 2009 - 23:21
Ciao!!
quoto eddy montare un carburatore piu gorsso non significa per forza fare andare piu forte la moto, senza dubbio ha ragione andrea se trovi un 35 mikuni com lo ho io e lo setti adovere è il migliore per ev anche se, son difficili da trovare i getti, ma è il migliore
#5 rafeli
    MIKUNI pawaaaaa!!!!!!!!!
  • 2628 Messaggi:
  • Interests:ragazze,motori,pesca,
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 03 September 2009 - 23:27
all'estero so che i getti mikuni sono diffusi quindi 35 mikuni
#6 Andrea88sp
  • 2157 Messaggi:
Inviato 03 September 2009 - 23:29
Non è che sia difficile trovarli.. e che è difficile trovarli ad un prezzo... conveniente.. :testate:
#7 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 03 September 2009 - 23:55
#8 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 09:08
secondo me meglio il 32..l'unico carburatore prestazionalmente superiore il 35 mikuni
#9 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 09:18
il VHSA l ho provato su un motore simile e mi sento di consigliarlo vivamente.
#10 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 11:32
Come consigliano gli altri..vai di 32.
EDDY mi potresti dire da quanti grammi è il galleggiante del tuo 32?? Grazie! :asd:
Messaggio modificato da GiGi89 il 04 September 2009 - 11:45
Cagiva Mito '06 rossa...
#11 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 12:23
Ciao,
Chiedo a Casaroli, mi lo spediscia sttimana prossima force..
Ok va bene, risumo :
Il 32 é perfetta per i bassi regima, 37 si sfoga la moto..
Pero mi potete dira si posso montare un colletore Ma 188 con il VHSA 32ES ?
Dove si puo trovare il setting completa del VHSA 32ES sortita di fabrico ?
Grazie,
Eddy.
#12 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 12:35
Che io sappia col 32 si usa il collettore originale che viene modificato(allargandolo in base al diametro del diffusore del 32).
Il collettore MA-188 da quanto ho potuto vedere montandolo sullamia mito con il 34, è forse grande per il 32. Il problema starebbe nel interno del collettore, montando il 32 con il ma188 magari si ha un collettore con diametro maggiore rispetto al diffusore del 32, problema inverso montando il 32 su collettore da 28.
Ma aspettiamo anche le altre risposte :asd:
Messaggio modificato da GiGi89 il 04 September 2009 - 12:40
#13 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 13:07
Gigi una piccola domanda,lo stesso collettore ci và bene un 34VHSB?
#14 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 13:10
il 32 l ho montato col collettore del 28. taratura dell'articolo di mRk. polverizzatore ET262 , spillo U19 , getto max all'incirca tra 162 e 167, minimo 50 se la memoria non m inganna.
#15 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 13:11
Si va bene il colletore ma188 sopre il vhsa32es sarebe perfetta perche sto aspettando una risposa per avere un colletore originali ca tu dice..
ok aspettiamo..comunque si del'orto vendo un guida per adattarlo (dice ca é tropo grande il ma188 é piccolini quelo originali..) mi piacerebe perche mio colletore ma188 é nuevo..
Ho provatto va bene tutti i VHSB, guardi questi :
Con quello documenti, mi potete dira si monto bene anche il mio VHSA 32ES ?
Messaggio modificato da Eddy il 04 September 2009 - 13:17
#16 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 13:18
stesso collettore? nn capisco
Se intendi il collettore comprato da eddy Ma-188 abbinato al vhsb34 si va bene. Alla fine è quello che montano penso tutti i posessori di 34(me compreso).
Se intendi il collettore originale che monti sulla mito, abbinato al 34 nn va bene.
#17 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 13:19
Dice io ca il ma188 da me, monto bene tutti i VHSB del'orto.
Grazie BR1, ti sembia buone questi setting o puo affinare per la mia basa motori ?
"max 158 min 45 valvola gas 55 spillo u19 polverizzatore et262"
Leggendo il documenti, il vhsa32es deve essere dimensioni 39mm > 43.5mm massimo per montare bene il ma188, confirma ?
Messaggio modificato da Eddy il 04 September 2009 - 13:27
#18 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 04 September 2009 - 13:40
ma che cacchio dici?
#19 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 14:28
innanitutto un po di calma.volevo dire che secondo me l'unico carburatore superiore prestazionalmente al 32 vhsa è il mikuni 35.ho dimenticato la "è" mi scuso ma un po di calma non guasterebbe...aggredire cosi per niente...
#20 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 04 September 2009 - 16:30
Muo darse ma é reputato instabile leggendo le discussioni...
Comunque é il topic del'orto qua :italia:
Vodrei sapare chi ha votato per il 37 é perche..
Messaggio modificato da Eddy il 04 September 2009 - 16:31
