Mi Perde Benzina Qundo La Parcheggio...aiuto!
#1 blusaba
  • 18 Messaggi:
  • Provincia: Ascoli Piceno (AP)
Inviato 08 September 2009 - 08:58
Ho una cagiva raptor con carburatore elettronico da qualche settimana e spesso mi perde benzina da uno dei tre tubetti che si trovano sulla destra vicino al silenziatore... poichè mi sono stancato di rimettere la benzina di continuo chiedo aiuto a voi e vi ringrazio in anticipo....a un'altra cosa ho usato il tasto cerca e ho capito che potrebbe essere lo sfiato del serbatoio, ma a me succede anche con il serbatoio quasi vuoto e soprattutto mi succede solo quando è parcheggiata e spenta
#2 skiddolo
Inviato 08 September 2009 - 09:02
si incanta il galleggiante del carburatore :mhihi: smonta la vaschetta e controlla che sia integro e che si muova correttamente:) lo fa anche a me comunque..dato che mi noio a smontarlo gli do due colpetti e smette xD
Messaggio modificato da skiddolo il 08 September 2009 - 09:02
#3 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 08 September 2009 - 09:33
preciso, non so perchè ma quel carburatore (e non è colpa di cagiva) da questo difetto, anche se tutto è nuovo
#4 blusaba
  • 18 Messaggi:
Inviato 08 September 2009 - 09:36
in che senso si incanta il galleggiante....lo devo cambiare o si puo rimettere a posto?
#5 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 08 September 2009 - 09:38
lo faceva acnhe la mia eeeeeeex mito....è lo spillo conico che guida il gallegiante....p.s è anche difficile da trovare! prova a pulire il carbu magari è solo dovuto alla sporcizia!
#6 skiddolo
Inviato 08 September 2009 - 09:39
quindi mikuni o dell'orto 34/32 non lo fanno?
#7 Destick22
  • 267 Messaggi:
Inviato 08 September 2009 - 09:40
raga gia e ci siamo, io ho un dell'orto 28... mi piascia dal tubicino del " troppo pieno" ke esce dalla vaschetta... stesso problema?
Vendo Blocco seven speed completo di tutto! perfetto!250euro
no gt
#8 MIKING
  • 194 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 08 September 2009 - 09:46
ti si incanta il galleggiante. a me già 2 volte in un mese me l'ha fatto...e ho scoperto perchè xD!
Non devi accenderla MAI col rubinetto della benzina impostato su "OFF"...
cmq basta che dai due colpetti con un cacciavite sulla vaschetta del carburatore (perdi solo tempo nello smontare le carene) e la moto nn fa più la pipì :).
Ah...cmq quando vedi ke perde, imposta il rubinetto della benzina su OFF...e nn scenderà + la benzina dallo sfiato.
ULTIMA COSA: a te sembra ke perda solo dallo sfiato laterale...quello vicino allo scarico per intenderci...ma invece, se tirassi su il serbatoio, capiresti ke la benza esce a fiumi dagli sfoghi del carburatore ke, solitamente, puntano sul motore :fonzie:
cmq due colpetti e risolvi ;)
controlla tutti e 3 gli sfoghi del carburatore (uno è vicino allo scarico, e due puntano sul motore..perchè sono quelli laterali del carb): se ti piscia da tutti e 3 gli sfoghi, è il galleggiante blokkato.
2 colpetti e risolvi tutto ;)
BODYBUILDER UFFICIALE CMC
CITAZIONE (bamboocha @ Jun 16 2008, 09:35 AM) Visualizza Messaggio
anche io, quando vado dal benzinaio metto sempre il cavalletto centrale!
#9 a7n8x
  • 6897 Messaggi:
Inviato 08 September 2009 - 11:24
se questo problema te lo da solo da moto ferma, puoi anche solo semplicemente mettere a off il rubinetto
#10 BR1
Inviato 08 September 2009 - 11:26
difficile da trovare? qui l ho trovato subito! però vedo che molti ricambisti ormai tengono solo i getti..
#11 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 08 September 2009 - 11:28
cmq se è nuova(dato che è elettronico il carburatore)portala in cagiva e fattela riparare in garanzia
#12 ekefbo
  • 25 Messaggi:
  • Interests:ciclismo - fitness - laborazioni
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 08 September 2009 - 11:30
il problema può essere generatoo dal gallegiante che non riesce a salire fin sopra, magari ci sarà sporcizia o alcune volte piccole incrostazioni, o dallo spillo conico consumato. Prova a smontare il carburatore e pulirlo per bene. :fonzie: Dopo di ciò accertati che lo spillo conico si "chiude" perfettamente e che non sia consumato.. :fonzie:
Sia ben chiaro.. a "colpi" di cacciavite non risolverai nulla... ;)
Messaggio modificato da ekefbo il 08 September 2009 - 11:32
#13 BR1
Inviato 08 September 2009 - 11:32
può essere un rimedio di emergenza, ma per risolvere bisogna smontare e riparare!
#14 stecircus
    ..motosuonato..
  • Spammers
  • 1170 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 08 September 2009 - 12:02
miluni 35 e risolvi..
ciò che non piscia lo beve mentre vai..ahahahahshahahahhahahahaha
#15 blusaba
  • 18 Messaggi:
Inviato 09 September 2009 - 13:17
ok grazie mille...allora è lo spillo del galleggiante, scusate una domanda io ho visto che li dove mi perde ci sono tre tubetti:
un che va al serbatoio, e due che vanno al carburatore, un che va alla vaschetta e uno verso la metà del carburatore, quale è di questi due tubetti che perde??.....Grazie dei consigli siete stati gentilissimi...
