allora, mi avevano detto ke x misurare l'alesaggio del cilindro, serviva l'alesometro.
eh bhè io nn ce l'ho l'alesometro, xciò cosa ho fatto? sn andato dal meccanico
sn sceso in officina, mi ha kiesto il cilindro e pistone (un altro cilindro ke ho e il pistone vecchio, per vedere se il pistone ke ho ora va bene), e ha preso il CALIBRO, l'ha isnerito, e mi ha detto:
"55,7" mi ha fatto vedere il calibro e c'era 5,5 cm e c'era un'altra scaletta sopra ke andava da 0 a 9, tipo micrometri
poi ha misurato il pistone e mi ha detto "sisi va bene il pistone"
alkè io ci sono rimasto male! cioè se serviva il calibro potevo benissimo farmelo io..........
ora, mi ha preso per il cu*o?
poi cmq sulla scatoletta del nuovo pistone (quello asso monofascia ke ho su ora) c'è scritto:
CAGIVA
(simbolo diametro, tipo la O con la diagonale) mm : 56-A
rif 5433
ord 32/2212
ora io mi kiedo, è possibile ke il cilindro della moto ke ho su ora sia stato rettificato? (xciò se mettessi il cilindro ke ho fuori e ho fatto misurare, col pistone ke ho sulla mito nn andrebbe bene)
perchè quel MM 56-A non mi convince!
ve lo dico xkè devo far lavorare il cilindro, e mi sarbebe + comodo mandare quello ke ho fuori e montarlo quando c'ho voglia, invece ke smontare quello ke ho su e mandare quello (xkè se faccio elaborae quello ke ho fuori e poi il pistone ke ho su è diverso sono 100€ ke lascio alla asso e mi girerebbero un po le palle dato ke il pistone è nuovo)
GRAZIE
Alesaggio Cilindro e pistone
Iniziato da Donnie, Feb 23 2005 18:14
Inviato 23 February 2005 - 18:14
Inviato 23 February 2005 - 20:00
direa che ti a preso abbastanza x il cu*o...
ci vuole l'alesamentro
il diamentro del pistone è di 56 x l'originale..
il cilindro è alluminio quindi non retticicabile..
Inviato 23 February 2005 - 20:02
56-A è la tolleranza (più la lettera è bassa e più le misure sono vicine a quelle teoriche)
www.fura.it
