ciao ho una mito denim 125 seven speed,
quando accellero mi capita spesso di avere l'impressione che entri + benzina che aria. Naturalemente ho subito pensato alla carburazione ma quanrdando il carburatore(dell'orto bh30) ho notato il collettore seriamente crepato. dite che è quello il problema o è la carburazione e basta?? se è la carburazione mi sapreste dirmi qual'è la vite del minimo e quella dell'aria?
grazie 1000 :sorriso:
Carburatore
Iniziato da simo92leo, Sep 29 2009 19:56
Inviato 29 September 2009 - 19:56
Inviato 29 September 2009 - 19:57
cambia il collettore...
Inviato 29 September 2009 - 20:14
il collettore controlla che le crepe non siano passanti, comunque devi carburare
per le viti, metti una foto, in generale la vite del minimo si trova a metà del carburatore, agisce sulla valvola gas ed è grande, la vite del circuito minimo, può essere dell'aria o della miscela a seconda della posizione lungo il circuito
Inviato 30 September 2009 - 13:10
ok grazie mille raga..provo a cambiare il collettore e ricarburarla
