Problemone
Inviato 04 March 2005 - 17:11
Il problema è che se tengo l'aria tirata (quindi passa + benza) la moto diciamo che va bene, se lascio l'aria xo (anche a moto calda) la moto dopo al massimo un paio di accelerate "affoga" spegnendosi a meno che nn si tiri ancora l'aria.
La risposta ovvia sarebbe "la carburazione è magra" xo ho già provato a passare il getto minimo 48->75
e il massimo da 148->190 xo nn è cambiato quasi niente. Per scrupolo, pensando di essere 1 rincoglionito ho provato a smagrire un po' ma è stato ovviamente peggio, allora l'unica altra possibilità era "ciuccia aria da qualche parte", allora ho cambiato TUTTE le guarnizioni del carburo (dell'orto PHBH 28), la vaschetta e il tappo della ghigliottina e forse un minuscolo miglioramento c'è stato, ma praticamente è = a prima. Ho notato sul collettore ci sono delle crepe/screpolature dovute all'età ma all'interno non sembrano essercene, ho smontato anche il pacco lamellare x scrupolo ed è perfetto, ho guardato dall'imbocco del pacco il pistone ed è meglio che nuovo, la spugna del filtro l'ho cambiata... cosa cavolo può essere??? Vi prego datemi una mano nn so + dove sbattere la testa
Inviato 04 March 2005 - 17:13
al 99% e' il collettore che si e' indurito... cambia il collettore e sistemi tutto...
Inviato 04 March 2005 - 17:17
ah, in più mi son dimenticato di dire che se sgasando si mette una mano davanti allo scarico si vede che escono delle goccioline nere che sembrano olio il che farebbe pensare a una carbura grassa... i misteri della figa...
Inviato 04 March 2005 - 17:26
Inviato 04 March 2005 - 17:30
Inviato 04 March 2005 - 17:46
Per il collettore prima di cambiarlo lo innondi i WD-40 e lo lasci riposare un pò, poi lo soffi con l'aria e lo rimonti stando attento che faccia tenuta bene sia il pacco lamellare sia il collettore, per sicurezza olia un pò (anche col WD-40) le superfici dei pezzi serra bene le viti inserisci il carburatore e prova.
Se non ci sei ancora prova sostituire il collettore, più di così non so cosa dire dvrei avere la moto sotto gli occhi....
Inviato 04 March 2005 - 18:15
Inviato 04 March 2005 - 18:45
Inviato 04 March 2005 - 19:48
Inviato 04 March 2005 - 20:54
Inviato 04 March 2005 - 21:01
Inviato 04 March 2005 - 21:04
Inviato 04 March 2005 - 21:17
Inviato 04 March 2005 - 21:46
Inviato 05 March 2005 - 10:26
Inviato 05 March 2005 - 12:35
Inviato 05 March 2005 - 21:34
Inviato 06 March 2005 - 00:10
