Ragazzi non capisco ho un motore seven speed,ho comprato il motorino di avviamento nuovo,funziona,ho cambiato la batteria,ma sembra che non faccia massa (contatto) con il motore infatti parte solo ogni tanto se la muovo un po,le ho provate tutte cosa posso fare?
Problema Con Motorino Di Avviamento
Iniziato da Edinho, Oct 12 2009 11:36
Inviato 12 October 2009 - 11:36
Concluso positivamente con: frankie22 (Sensore Velocità), mitistomane (Motorino Avviamento).
Inviato 25 October 2009 - 13:48
prova a pulire bene la parte dove il motorino tocca il motore e poi anche la parte del negativo della batteria..sviti il dado e lo pulisci cn un pò d'alcool...potrebbe essere anche il teleruttore o il relè..controlla pure quelli..buona fortuna!!!
Inviato 30 October 2009 - 18:56
novità???
Inviato 31 October 2009 - 18:48
Lupakkio, il Oct 30 2009, 09:00 PM, ha scritto:
anche io ho sto problema , avvolte premo il tasto e fa tik tik tik ma il motorino non si muove, invece avvolte parte alla prima...
anche la mia lo fa a volte,chiesi al meccanico e mi disse che poteva essere qualche dente della corona d'avviamento che era saltato e quindi non faceva presa col motorino... lo guardai un po perplesso perchè a me dava come l'impressione che ci fosse qualche problema elettrico,però poi andai a smontare il carterino lato volano e vidi che effettivamente alla corona mancavano un paio di denti e quindi quando capita quella parte senza denti in prossimità del motorino non prende presa e non parte
bhoooo però può darsi che il meccanico si sbagli ed il fatto che a me mancano i denti alla corona sia una coincidenza
prova a smontare il carterino lato volano e vedi
Inviato 31 October 2009 - 21:31
il tasto d'accensione lo devi schiacciare tutto perchè se lo sfiori la superficie che fa contatto è minore e quindi nn arriva abbastanza corrente al motorino..ecco da dove deriva il famoso "tik tik tik": è il teleruttore che nn riesce a "chiudere" la "lamella" interna poichè arriva poca corrente..
