Perdita Potenza Dopo 7000 Rpm
Inviato 28 October 2009 - 20:12
è la valvola di scarico che apre troppo presto?? oppure con lo spillo dovrebbe migliorare??
scusate se ricalco l'argomento, che immagino gia trattato, ma nn ho trovato nulla...
grazie mille!
Inviato 28 October 2009 - 20:37
grazie mille!
guarda forse dico una cakkiata ma prova a comprare la centralina ke apre a giri più alti la valvola...mi sa ke si kiama guaina rossa o qualcosa del genere
cmq senza ricorrere a questo sicuramente risolvi agendo sullo spillo
Inviato 28 October 2009 - 20:42
Guaina grigia
Comunque prova prima a sistemare la carburazione che ti riduce questo problema
e se proprio non sei soddisfatto comprati una zeeltronic o al massimo se trovi a poco la centralina CTS a guaina grigia
Inviato 28 October 2009 - 20:43
ops ho detto una cacchiata
Inviato 28 October 2009 - 20:49
MA! io ho ducati energia....problemi giusto???
Inviato 28 October 2009 - 20:53
allora non puoi utilizzarla
vai direttamente di zeeltronic (se non riesci a sistemare con la carburazione, visto che anche quella incide), devi solo aspettare che rendono disponibile quella per il tuo modello e basta
Inviato 28 October 2009 - 20:57
ok grazie!!! vi dico appena arriva lo spillo come va
Inviato 28 October 2009 - 21:01
guarda io ho ducati energia e quella specie di vuoto lo fa anke a me...probabilmente cn una marma ke svuota ai bassi cm quella la cosa sarà ancora più accentuata...
Inviato 28 October 2009 - 21:03
Inviato 28 October 2009 - 21:12
Inviato 28 October 2009 - 21:24
a7n8x, il Oct 28 2009, 09:12 PM, ha scritto:
grazie...aspetto infatti lo spillo!!! per il resto ho tutto...
BR1, il Oct 28 2009, 09:14 PM, ha scritto:
io perchè ho un'amico che ce l'ha...e lo prenderei a lui....
Inviato 28 October 2009 - 21:34
ad ogni modo credo che il problema in questo caso non sia dato dal carburatore in sè.
Inviato 29 October 2009 - 00:22
Inviato 29 October 2009 - 13:17
grazie mille!
Domanda idiota: hai mai pulito la valvola?
Inviato 29 October 2009 - 16:27
Bonvi46, il Oct 29 2009, 01:17 PM, ha scritto:
neanche 1000 km fa :-D
skiddolo, il Oct 29 2009, 12:22 AM, ha scritto:
perfect!!!!
Inviato 29 October 2009 - 16:43
tomy92, il Oct 29 2009, 04:27 PM, ha scritto:
Ok allora non è la valvola sporca.
Inviato 29 October 2009 - 16:45
17 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 17 ospiti, 0 utenti anonimi
