Perdita Di Benzina Esagerata !
#1 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 00:52
allora ragazzi circa un oretta fa prima di uscire accendo la moto per scaldare un pò il motore vado a prendere casco e guanti e tornando verso la moto mi ritrovo la moto che perdeva benzina ma in modo esagerato vi dico solo che mi si è svuotato un serbatoio con 8 litri circa di benzina in meno di un minuto si vedeva proprio la benzina che colava a cascate.
per caso sapete cosa possa essere??
Messaggio modificato da Pacio il 01 November 2009 - 00:52
#2 MiMmO_ZiP
    Giardiniere ufficiale del Sagittario di Latina
  • 3968 Messaggi:
  • Interests:I like trains
Inviato 01 November 2009 - 00:58
Forse qualche nemico ti ha tagliato il tubo benza :blahblahdf8:
Cmq 8 litri di benzina sono troppi, roba da pompa
Non e' che ti si e' solo tolto il tubo benza?
#3 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 01:15
il tubo benza non mi si è tolto è la prima cosa che ho controllato
#4 MiMmO_ZiP
  • 3968 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 01:46
Individuare da dove perde e' semplice, basta vedere da dv esce ... Rinco
#5 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 01:50
si ma mo so stanco vedo dopo, anzi domani :biggrinthumb: ora a sto punto mi vedo un film per scazzarmi :blahblahdf8:
#6 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 02:23
8 litri in un minuto forse li perdi se ti sparano con un bazoka nel serbatoio... :blahblahdf8:
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#7 skiddolo
Inviato 01 November 2009 - 04:09
oddio credo che sia possibile solo se ti si smonta la sonda visto che il foro è grande e diretto..non si svuota cosi velocemente neanche se si stacca il tubo benzina..
#8 blusaba
  • 18 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 10:31
tu hai il carburatore elettroonico...quel 28 ha quel problema e lo spillo del galleggiante del carburatore. ti basta lasciare il rubinetto della benzima chiuso quando la spegni.. lo fa anche a me
#9 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 11:05
ora vado a controllare il problema
#10 skiddolo
Inviato 01 November 2009 - 11:11
lo spillo non fa svuotare un serbatoio in un minuto...
#11 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 12:05
Vero, anche io ho questo problema, sulla mito originale(EV 06) ne perde a litri dal carburatore.
Io lo pulito bene, a smesso di perdere per un paio di giorni, e poi a ricomiciato a perdere...bho! provo a cambiare carburatore...
A me invece fai in 2 minuti che non me ne ero accorto avrò perso 3 litri di benza(ad occhio...)
Messaggio modificato da Mojito! il 01 November 2009 - 12:06
#12 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 12:40
da un occhio al galeggiante del carburatore prima che è bloccato. ma da dove ti esce questa benzina ???? da i tubi di sfiato del carburatore ???
ma dove hai sentito questo problema. poi cosa centra lo spillo con la benzina che esce...per di più a gas chiuso che lavora solo di minimo :biggrinthumb: poi se lascia aperto il serbatoio massimo di scola anche a moto spenta :biggrinthumb: comunque non è quello il problema
#13 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 14:19
inizialmente mi sembrava perdesse dal carburatore invece ho visto che perde dallo sfiato del serbatoio che cact devo fa?? :asd:
#14 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 15:59
pulito carburatore e già che c'ero anche la cts...provvedo a rimontare tutto vado dal benzinaro con una tanicada 5lt e vediamo se parte e non perde
#15 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 16:32
seè dallo sfiato del serbatoio vuol dire che il serbatoio è pieno zeppo. però è strano che così dal nulla ti inizia a perdere dallo sfiato :asd:
#16 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 16:51
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il Nov 1 2009, 04:32 PM, ha scritto:
seè dallo sfiato del serbatoio vuol dire che il serbatoio è pieno zeppo. però è strano che così dal nulla ti inizia a perdere dallo sfiato :)
continuaaaaa a perdeereeeeeeeeee che cazzoooooooooooo...a7n8x illuminami tu :asd:
#17 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:23
ma questo ti succede solo quando accendi la moto ??? è strano che perda dal rubo di sfiato del serbatoio solo con moto accesa ;)
#18 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:46
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il Nov 1 2009, 07:23 PM, ha scritto:
ma questo ti succede solo quando accendi la moto ??? è strano che perda dal rubo di sfiato del serbatoio solo con moto accesa :asd:
non hai capito ora la moto non da cenni di vita ;) cioè fa la scintilla e tutto sembra che si stia per accendere ma poi non si accende ho riprovato a vedere se era una cosa temporanea mettendo altra benza ma continua a perde come un' addannata.
domani metto un video cosi forse capite.
Messaggio modificato da Pacio il 01 November 2009 - 19:47
#19 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 21:38
continuaaaaa a perdeereeeeeeeeee che cazzoooooooooooo...a7n8x illuminami tu :Risata rotante:
Sicuro che non ti si sia allentato/rovinato il rubinetto della benzina?
#20 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 21:48
io sono sicuro che è tutto collegato bene, visto che è in garanzia domani la porto dal mecca e vi faccio sapere che problema era.
Anche se c'e qualche pezzo rotto fortunatamente da me i pezzi arrivano in fretta quindi entro 2 settimane starò di nuovo in sella :biggrinthumb:
