ciao a tutti....da poco mi sono accorto che scalando in seconda...fa un leggero rumore come se gratta....ma lo fa solo alcune volte...cosa otrebbe essere???(premetto che il da poco ho cambito l olio del cambio) poi la folle è difficile metterla...è il cambio della mito cosi o è il mio difettato...cioè da spenta entra bene ma da accesa bisogna avere un piedino di piuma per metterla...perche è vicinissima alla seconda...magari sarà perche ho la mito da meno di un mese è devo farci la mano...ditemi voi...grazie in anticipo a tutti...
Cambio Strano
Iniziato da mazzu93, Nov 02 2009 12:12
Inviato 02 November 2009 - 12:12
Inviato 02 November 2009 - 12:44
il fatto ke nn entra al folle delle volte è normalissimo infatti non appena spegni il motore e provi a mettere la folle entra immediatamente cm si il cambio delle mito è sempre stato cosi nn ti preoccupare
Inviato 02 November 2009 - 13:32
e per il rumore della seconda??? poi e normale che alcune volte la seconda e dura da mettere...di solito e leggermente piu dura da mettere in confronto alle altre marce.... ma se la si lascia ferma un po e poi si riparte per la prima volta che metto la seconda e dura poi ritorna come prima...è una cosa normale??
Inviato 02 November 2009 - 19:21
anche a me quando scalo dalla terza alla seconda sembra più dura e fa tipo un rumore un pò diverso...però non so cosa possa essere.
Inviato 02 November 2009 - 19:36
anche a me lo fa a volte..credo sia normale...
Inviato 02 November 2009 - 20:06
ma a me è "dura" anche quando dalla prima metto la seconda...scalando fa il rumore...ma non è dura...cmq siete sicuri che è normale?? un altra cosa... questa maledetta centralina cts doe si trova???
