Rs 250
#1 Manuelsp
    supercazzolatore/uomo cordless cmc
  • 2086 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 02 November 2009 - 20:14
Da quando ho rimontato la moto, fa le bizze. Era instabile al minimo e carente di coppia quindi mi sono accorto che girava solo con il cilindro superiore. I gas allo scarico del cilindro superiore sono caldi mentre al cilindro inferiore più accelero piu si affievolisce il gia basso ( e freddo ) flusso di gas. Allora ho staccato la pipetta del cilindro inferiore a moto accesa (ho preso la scossa) ed il comportamento della moto non è cambiato. Ne ho dedotto che girasse solo col cilindro superiore. Ho deciso di cambiare candela, e il problema sembrava risolto. La moto si comportava bene ma d'un tratto entrata in temperatura ha ricominciato a girare solo col cilindro superiore. La batteria è a terra. Potrebbe questo incidere? I gas che escono dal sile superiore (cil inferiore) sono freddi e ne escono pochissimi e se accelero non esce piu nulla, quelli del cil. superiore invece sono normali. Cosa potrebbe essere secondo voi?
Raduno TOLFA 26/10/08--Motto Ufficiale: ''Scusate ma dov'è la gara oggi?''
#2 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 20:22
Sei sicuro che hai rimontato tutto bene? Che ne so, magari ti sei scordato di collegare qualcosa, lo so è una cazzata, ma a volte le cose più banali sono le più bastarde. Se poi hai rimontato tutto bene (cosa che ti auguro) prova a cambiare la batteria.
CITAZIONE (monta)
#3 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 20:25
la batteria non centra.
le differenze di tempertaura puo essere il cilindro che esce freddo che e troppo grassa la carurazione ma non fino a questo punto!!!
gredo che devi cercare a tentativi controlla bene che arrivi corrente alla candela poi che arrivino la miscela aria benzina e poi che abbia compressione.
#4 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 20:34
Ho provato a mettere il dito sul buco della candela e quando do con la pedalina sfiata con forza. Non so se arriva corrente ma mi è venuto un dubbio. Ho messo la candela nuova, poi ora che ha smesso di funzionare una nuova ancora. Non funzionava nemmeno con questa che ho tenuto su per un minuto però quando l'ho svitata sia l'elettrodo che tutto erano limpidi come se non l'avessi mai montata. Che non arrivi benzina?
#5 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 20:39
Può darsi, prova a smontare il carburatore del cilindro che non va e a pulirlo. Magari c'è qualcosa che è intoppato di m**da.
CITAZIONE (monta)
#6 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 20:42
non ti fidare l altra volta anche a me se la facevo girare con l avviamento soffiava aria dal buco della candela poi gli o messo uno strumento apposta ke aveva il meccanico per sapere la pressione ed era bassa perche avevo il pistone rigato....
però che la candela non si bagna non e un bel segno devi aver qualche probelma...prova a mettere un po di miscela in quel cilindro chiudere tutto e metterla in moto.
#7 Andrea88sp
    Duemmezzista CMC VJ22
  • 2157 Messaggi:
Controlla i carburatori.
La batteria non c'entra niente.. comanda solo le valvole, quando è scarica ti ritrovi con le valvole che non aprono, praticamente ti ritrovi con una rs 250 depo xD
#8 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 20:44
Prova a verificare se vedi la scintilla. Chiudi il rubinetto della benzina e smonta anche l'altra candela, così puoi fare la prova senza accendere il motore.
Se un cilindro non va dopo il rimontaggio o hai un problema sull'impianto elettrico o con i carburatori. Può essere anche un galleggiante bloccato. Hai revisionato anche i carburatori?
#9 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 21:13
Ho provato con la candela, mentre provavo il motore si è avviato ho preso un altra bella scossa ma le scintille le ho viste bene. I carburatori li avevo smontati per dargli una pulita, magari li ho rimontati male. Per il fatto della compressione, cè sicuramente, non ha avuto il tempo di grippare e di scaldare (l'ho usata nella via di casa) , e tra l'altro poco fa per poco ha funzionato, poi è tornata a dare problemi. Domani smonto il carburatore in questione e cerco il problema che è sicuramente lì.
#10 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
Inviato 03 November 2009 - 09:59
Problema risolto. Un lato della molla della ghigliottina funge da fermo per il cavo dell'acceleratore. L'avevo sicuramente messo male e quando ho accelerato è saltato lasciando la ghigliottina del carburatore destro chiusa.
Grazie a tutti!
#11 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 03 November 2009 - 10:05
Meglio così.
Come richiesto chiudo la discussione.
