Ciao a tutti...devo montare un contamarcie sulla mia Mito...il funzionamento del contamarcie è consentito grazie all'acquisizione di 2 segnali elettrici,giri motore e velocità....il segnale RPM può essere preso sia dall'uscita digitale della centralina o dall'ingresso della bobina di accensione...A me interesserebbe prelevare il segnale dall'uscita digitale della centralina,però il mio problema è che non so quale sia il cavo giusto... anche guardando lo schema elettrico non ne prendo testa...potete darmi qualche informazione in merito? tipo il colore o come riconoscerlo? grazie mille in anticipo
1
Uscita Digitale Centralina Mito Ev '04
Iniziato da Ale91, Nov 05 2009 18:28
Inviato 05 November 2009 - 18:28
Inviato 06 November 2009 - 10:32
Il cavo di colore Br, numero 17 connettore 12, oppure prendi il segnale direttamente dal pick-up
Inviato 06 November 2009 - 11:29
Inviato 06 November 2009 - 11:31
luispeedest, il Nov 6 2009, 11:29 AM, ha scritto:
Ma il segnale della velocità come lo recuperi visto ke la mito ha un trasduttore di tipo meccanico? Sarei interessato pure io a montare un contamarce ma è quello il problema principale, dovrei montare pure un sensore di tipo induttivo ma costano parecchio!
gli interessa saper di rilevare il regime motore
sensore e calamita
Messaggio modificato da a7n8x il 06 November 2009 - 12:02
