Forcelle Mito Ev Montano Su Cerchio Mito2 ?
66 risposte a questa discussione
#1 edoedoo
  • 108 Messaggi:
  • Interests:ToyotaCelica Morosa Auto Moto PC Palestra Discoteca
  • Provincia: Venezia (VE)
Inviato 29 October 2009 - 19:04
Salve a tutti. Avrei una domanda urgente a cui voglio che rispondano solo i più esperti, o per diretta esperienza.
Le forcelle della Mito EV montano su cerchio anteriore Mito2? (versione a steli rovesciati)
Questa è la mia moto con montate le forcelle Mito2, e ora ho l'occasione di cambiarle con forcelle Mito EV:
Ho un RS 125 e l'ex proprietario ha cambiato tutto l'avantreno anteriore (quindi forcelle, disco, pinza freno) con quello della Cagiva Mito.
ora voglio sostituirle completamente perché ho problemi con l'ammortizzatore di destra perché perde olio perché è rigato all'interno e da quella fessurina mi passa l'olio e mi ha bagnato tutta la ruota anteriore e pinza/disco freno. Li ho già fatti ricaricare cambiando olio e paraoli ma il problema sussiste, quindi invece di ripararli voglio proprio cambiarli.
Il vero problema è che non so che forcelle devo montare. Io so soltanto che l'ex proprietario ha montato queste forcelle che sono della Cagiva Mito2.
grazie a tutti
Edoardo
Messaggio modificato da edoedoo il 06 November 2009 - 14:34
Toyota Celica VVT-i T23 - 2001 - Km 68'000
Aprilia RS 125 - 1997 - Km 31'000
#2 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 29 October 2009 - 19:08
cme ti ho già detto tu hai quelle della prima serie xcio del 90-93 se nn erro!!
le forcelle successive le puo itrovare color alluminio o leggermente bronzate e sono quelle a stelo rovesciato
credo k montado altre forcelle oltre a quelle dorate nn dovresti avere problemi!
#3 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 19:17
steli della Mito2.
#4 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 19:21
Visualizza MessaggioBR1, il Oct 29 2009, 07:17 PM, ha scritto:
steli della Mito2.
e quindi cosa posso montare? devo allargare qualcosa per farci stare altre forcelle?
la Mito2 che modello sarebbe?
Messaggio modificato da edoedoo il 29 October 2009 - 19:22
#5 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 19:42
mito 2, fari tondi dal 92 al 94 se non vado errato. ad ogni modo, gli steli rovesciati coloro oro sono quelli che fanno al caso tuò. con un po di fortuna trovi la versione a doppia molla.
#6 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 19:51
Come ti è stato gia detto le forcelle che possono essere montate sulla tua moto sono quelle utilizzate dalla Mito 2 (1992) in poi
se vuoi sapere altro sulle forcelle Mito, leggi qui (non fare caso alle forcelle Mito, non vanno bene per le tue piastre di sterzo)
#7 edoedoo
  • 108 Messaggi:
il colore non mi importa proprio nulla (certo, se sono oro sarebbero meglio, senno amen sinceramente) perché voglio solo che la moto vada bene, non chiedo altro.
di quale modello della Mito dovrei prenderli? Mi elenchi quali modelli sono compatibili con il mio avantreno?
siccome le forcelle dell'RS125 sono più piccoli, mi pare che l'ex proprietario abbia dovuto fare una modifica per farceli stare, giusto?
stessa risposta che ho dato sopra in quest post
Messaggio modificato da edoedoo il 29 October 2009 - 19:53
#8 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 19:55
te l ho detto prima, ti servono steli della Mito2, che sono di colore oro. non era una questione cromatica, facevo per semplificare le cose.
#9 13mitodenim
  • 235 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 20:00
be per quanto riguarda la larghezza nn so se è uguale all'rs pero posso dirti che dv cercare gli steli della mito 2 per farti capire il tipo la lowson o la lucky tipo 93-94
ciao papà!!!
#10 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 20:10
1) ma mi vanno bene SOLO le forcelle della Mito2 o ci sono anche altri modelli che mi possono andare bene?
perché per esempio ho avuto proposte di forcelle + piastra di una Mito del 2006. mi potrebbe andare bene?
2) cambiando la piastra di sterzo posso montare altri steli o la piastra di sterzo che ho adesso va solo bene sulla mia RS?
guarda, se potete farmi un favore perché non ci sto a capire niente, mi linkate i topic sul Mercatino del CMC di gente che vende forcelle che a me andrebbero bene?
posso comprare forcelle + piastra di sterzo se necessario, sempre se vanno bene al mio avantreno.
PS: br1 ti ho inviato un PM.
Messaggio modificato da edoedoo il 29 October 2009 - 20:11
#11 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 29 October 2009 - 20:12
le forcelle rovesciate mito rs dimensionalmente sono identiche probabilmente cambia leggermente la taratura dell'interno,
unica diferenza sono il piedino con ciò che consegue (perno ruota, attaco parafango, ecc.)
se ti interessa ho un paio di forche rs125 da vendere, vedi il mio topic ciao
#12 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 20:14
eh ma non so se mi vanno bene quelle dell'rs125, io ricordo che un meccanico mi aveva detto che l'ex proprietario ha dovuto allargare qualcosa per farci stare le forcelle che ho tutt'ora, cioè della Mito colore oro.
#13 frankie22
  • 1753 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 20:55
le forcelle mito 2 e mito ev SONO IDENTICHE.
tant'è che sia i cerchi,che le piastre e tutto il resto sono PERFETTAMENTE COMPATIBILI da un modello all'altro.
l'unica differenza tra mito 2 e mito ev sta nelle piastreche la superiore della mito ev ha l'attacco per l'ammortizzatore di sterzo.
#14 mica79
    incassettatore di polpi cmc #1
  • 8690 Messaggi:
  • Interests:kick boxing<br />snowboard<br />hi-fi<br />moto(naturalmente)<br />auto<br />viaggi
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 29 October 2009 - 20:57
devi segar via la sede dell'ammo di sterzo e cmq poi is emimanubri ti strusciano sulle carene,nn parlo epr sentito dire,l'ho già fatto sulla mia mito I l'esperimento di montarci le forche ev,io però ce le tengo,è da pista
suspiria,un viaggio che du
ra dal 16 novembre 2007,spero non finisca mai
DALIG------(LA MACCHINA)
i miei feed back
#15 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 20:58
Ma se ti ha appena detto che sono uguali come misure esterne, quindi anche per gli attacchi alle piastre di sterzo.
Se proprio non ti fidi prendi le misure dei foderi (vicino ai attacchi alle piastre di sterzo) e confronti i valori con quelle che devi comprare.
#16 edoedoo
  • 108 Messaggi:
io però ho una RS 125 Chesterfield del 1997, devo cmq adattare la piastra di sterzo per farci entrare le forcelle della mito ev del 2006?
#17 frankie22
  • 1753 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 20:59
ragazzi ma ci capiamo o ci prendiamo per il cu*o?
cosa ca##o c'entra in questo topic la mito 1?? ha chiaramente delle forcelle della mito 2,questo l'abbiamo appurato.
e sta chiedendo quale tipo di forcella può montare,quindi la mito 1 non c'entra niente.
LE FORCELLE COMPATIBILI CON LE PIASTRE CHE HAI SONO MITO EV E MITO 2.
Messaggio modificato da frankie22 il 29 October 2009 - 21:01
#18 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
lui ha un RS
#19 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 21:16
Tranquillo, il mozzo e da 50mm...puoi montare qualisiasi forcella, anche quelle dei 600cc...
#20 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 29 October 2009 - 23:12
montano sono uguali leggete le risposte prima di scrivere cazzate sopratutto se non ve ne intendete, e ho già detto che vendo alcuni provenienti da rs
