...pistone Monofascia...
#1 yurimito
    chi juri FERISCE di juri PERISCE
  • 1687 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 07 November 2009 - 23:37
Salve a tutti
io ho una 200h e un a0401, avevo deciso di mettere questo pistone,
http://www.motoracingshop.com/product_info...products_id=519
secondo voi che misura devo prendere?; il cilindro nn è mai stato ne lucidato ne ricromato
grazie asp vostre risposte
se non insegui una passione vivi male
#2 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 07 November 2009 - 23:40
fai misurare il cilindro al centesimo, e prendi un pistone con tolleranza 5 centesimi.
#3 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 01:00
devi far misurare il cilindro in rettifica come ti ha detto BR1...non si può sapere con certezza preventivamente l'alesaggio preciso al centesimo....poi decisi l'accoppiamento che ti aggrada....5 centesimi è la norma....tieni conto che a ogni misura dichiarata devi levare 8 millesimi di millimetro....
#4 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 10:35
Si si vede le rigatura typo stria alora é come nuevo, deve prendere la lettera ca é stampato sul cilindri..
Sul cilindri nuevo di seria mito A401, deve essere "B".
#5 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 12:51
Ok grazie dei consigli, ma il pistone che ho scelto va bene o è meglio un vertex o qualche altra marca?
#6 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 13:04
Quello è un ottimo pistone, è stampato e non fuso, x il resto quoto sopra
Messaggio modificato da luispeedest il 08 November 2009 - 13:04
#7 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 14:18
E se io ho un66650e quel pistone va bene ugualmente????
#8 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 16:46
Certo ke va bene, la scelta del pistone non dipende mica dalla versione del cilindro, assicurati di avere una testa 200h x montare quello a cielo piatto.
#9 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 17:23
scusa ma hai detto che hai un a0401...usa quello che è il cilindro di serie più recente con meno bave di fabbricazione rispetto al 73037.....perchè usare un cilindro ancora più vecchio e magari antiquato?
#10 skiddolo
Inviato 08 November 2009 - 17:58
questo perchè non sei riuscito a leggere il numero sul cilindro?:lol:
scherzi apparte..prendilo ;)
#11 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 19:06
Io ho un A0401 e sto prendendo un 66650e che è da ricromare!!! Secondo voi è meglio un A0401 nuovo con 200h o 66650e appena ricromato con 200h?
Grazie risp
#12 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 19:10
Grazie risp
Dipende da come è messo il 66650 e come vengono assemblati e accoppiati pistone e cilindro...in linea di massima il 66650 dovrebbe essere leggermente migliore se mi ricordo bene se ho detto un cagata correggetemi.. :lol:
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#13 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 19:13
Per la piccola cosa ca guadagne, un A401 é meglio di finizioni dei altri vecchio cilindri..
#14 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 19:30
non so come sono fatti i cilindri di serie 6 però andando avanti col tempo si sono migliorati....infatti per le mito full power c'era il 73037 che adesso non è altro che l' A0401...l'unica differenza è che l'ultimo ha una fattura migliore...ma per il resto hanno la stessa geometria......quindi non mettere un cilindro più vecchio che non sarebbe una cosa così inteligente...non perchè è vecchio e quindi consumato(hai detto che lo ricromi) ma perchè la geometria è un po' più vecchia come concezione...gli ultimi hanno ricevuto delle migliorie con gli anni....
#15 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 19:37
Si ma è meglio un cilindro 66650e o un A0401?
#16 dalteriovincenzo
  • 7 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 19:55
il migliore al mio parere è 73037
#17 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 20:15
ma non gli creare confusione......l'A0401 e il 73037 hanno la stessa geometria....cambia solo la fattura...il primo essendo più recente ha meno bave di fabbricazione...metti l'A0401 in sostanza.....
#18 skiddolo
Inviato 08 November 2009 - 20:18
c'è una guida sui cilindri di a7n8x sulla home del sito
#19 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 21:01
Si ok, ho letto il documento che hanno creato sui cilindri, da quello che ho capito il più performante è il 66650e vero?
Cmnq a me servirebbe un cilindro spinto per mito,sempre 125, io cmnq pensavo per il 66650e voi ?
#20 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 08 November 2009 - 21:26
Ma io non ho mai fatto una guida sui cilindri
se ti riferisci a questo, l'ha creato ALwarrior
