Cambiamenti Del'orto > Mikuni
Iniziato da Eddy, Dec 08 2009 16:44
Inviato 08 December 2009 - 16:44
Ciao
vodreve sapere si il corneto del airbox originali Mito EV 2001 quindi 28 del'orto phbh bd monto bene il Mikuni 35 originali cagiva ?
Grazie,
Eddy
Grazie,
Eddy
Inviato 08 December 2009 - 16:52
Eddy, il Dec 8 2009, 04:44 PM, ha scritto:
Ciao
Grazie,
Eddy
Grazie,
Eddy
no, devi prendre il 800079537
Inviato 08 December 2009 - 20:34
Molto grazie
Eddy
Ci sono altre cosa ca non vanno ?
Eddy
Inviato 09 December 2009 - 10:37
Inviato 10 December 2009 - 14:55
Ciao
Grazie,
Eddy
Grazie,
Eddy
IL MIKUNI 35 è UN BUON CARBURATORE MA NON TROVERAI I RICAMBI PER CARBURALO ALLA PERFEZIONE ..... COMPRA UN DELL'ORTO TE LO CONSIGLIO IO CHE HO IL MICUNI E UN MIO AMICO CHE HA L'RS 125 CON IL DELL'ORTO LUI è SALVO E IO NO!!!!!!!!!!!!
Inviato 10 December 2009 - 16:05
non trovi i getti?
http://www.crosshop.eu/getto-carburatore_W...5phpQQlinguaZIT
Inviato 11 December 2009 - 16:20
BR1, il Dec 10 2009, 04:05 PM, ha scritto:
Grazie BR1 per il Link utila
Ascolto questi é dime cosa ne penso :
Citazione
i getti è un macello trovarli...
su crosshop io ho trovato i getti del massimo, ho chiamato e me li sono fatti arrivare... hanno pure quelli del minimo, ma devi sapere che i getti del minimo mikuni hanno il finale una cannetta forellata che entra nella sua sede quando avviti il getto... il getto che ci va bene ha questa cannetta di diametro 2 mm, mentre su crosshop vendono quelli con la cannetta da 2,5 mm e se provi ad avvitarceli dopo qualche giro di cacciavite ti ritrovi con la cannetta del getto spappolata quindi non comprarli da loro... quelli del massimo si ma quelli del minimo no. anche se il 35 in cagiva te lo danno con i getti gia montati il minimo dovrebbe essere un 45 e stai senza problemi... comunque quanto l'hai pagato??
Citazione
ciao, allora pacco lamellare ho l'originale con lamelle in carbonio aktive...
cmq non è difficile a meno che il tuo carburatore non sia difettato; è stato riscontrato da diversi utenti sul forum che quando questo carburatore è difettato è impossibile carburarlo..
allora io ti consiglio sempre di partire dagli standard che trovi sul forum ovvero, getto max 310, getto minimo 45, spillo alla seconda tacca dall'alto... gia con questo settaggio dovresti andare bene... anche se alla fine si tratta di un gioco di getto max e di spillo visto che il getto del minimo da 45 di solito non da mai problemi ed è sempre ok.
te prova con questo settaggio qui e poi vedi come si comporta la moto, se ai bassi regimi la moto gratta o borbotta diminuisci il getto max... se invece la moto sembra andar bene non ti fidare potresti essere un po magro, sopratutto se senti che dopo aver cambiato dai gas e la moto fa delle leggere esitazioni e poi parte bene allora sei un pokino magro e in questo caso o aumenti il getto del max oppure (sempre tenendo conto dell'apertura del gas a cui ti trovi, è logico che se queste esitazioni te le fa nelle marce alte è piu una questione di getto max che di spillo) giochi con le tacche dello spillo e provi le diverse posizioni. Ah un altra cosa se tirando la moto senti che non sale di giri o mura allora sei magro, fermati subito e aumenta il getto del max.
Un altro trucchetto per vedere se il getto del max è giusto è quello di andar magari in seconda o terza marcia a metà gas, e poi aprire di botto il gas a manetta; se la moto mura e nn sale piu di un certo numero di giri allora sei magro e il getto del max va aumentato; se aprendo gas a manetta la moto affoga e muore sei grasso di getto max e va diminuito.
in ogni caso tieni sempre d'occhio la candela alle diverse aperture.
Fai cosi, allora monta il getto minimo da 45 che è sicuramente ok, poi metti lo spillo alla seconda tacca dall'alto, e il getto max da 310 per iniziare... prima si trova la giusta misura del getto max e poi si passa a perfezionare con lo spillo. Una volta che sei riuscito a carburare regoli il minimo e la vite dell'aria e sei ok.
Questo non avendo la moto sotto occhio è quello che ti posso dire, spero di esserti stato d'aiuto
Ciao,
l'ho dja comprati da il serio utenti Mat, é nuovo con tarratura originali cagiva (getti massimo 310), non credo proprio ca va tanto malo..
Eddy
