Sensore Tps
Inviato 15 December 2009 - 18:25
Inviato 15 December 2009 - 18:33
Messaggio modificato da edo93EVO il 15 December 2009 - 18:57
toner
Inviato 15 December 2009 - 18:45
una dell'acqua e una del cavalletto.
quale delle due?
Inviato 15 December 2009 - 18:57
quella del cavalletto è abbastanza impossibile dato che quando l'ho comprata mi hanno detto che manca il sensore sotto il cavalletto e che te lo devi comprare...
l'altra è la spia della temperatura del motore e quindi se ti si accende è abbastanza preoccupante dato che a me anche in viaggi di 140 km tirati non mi si è mai accesa!!!
probabile perdita del liquido di raffreddamento... presuppongo ma ci possono essere altri motivi!
spero di esserti stato utile
Inviato 15 December 2009 - 19:00
francy, il Dec 15 2009, 06:25 PM, ha scritto:
E' la spia m.i.l?
Se sì, significa che hai un guasto al sistema del TPS (altro non può essere, anche facendo il ripo la spia mil non si accende) e che devi andare dal concessionario a farla riparare, se non vuoi bere un litro di olio in 300 km.
EDIT: sono arrivato tardi, se comunque è la spia del liquido di raffreddamento secondo me è, come hai detto tu, una perdita di liquido. Prova a controllare il circuito di raffreddamento perde.
Messaggio modificato da Bonvi46 il 15 December 2009 - 19:02
Inviato 15 December 2009 - 19:03
ricordo che la planet è pre 03
Messaggio modificato da mitico92 il 15 December 2009 - 19:03
Inviato 15 December 2009 - 19:04
mitico92, il Dec 15 2009, 06:54 PM, ha scritto:
comunque per usarla bisogna comprare un cavalletto completo di sensore.
Inviato 15 December 2009 - 19:08
Inviato 15 December 2009 - 19:18
Inviato 15 December 2009 - 20:20
Inviato 17 December 2009 - 18:31
125+1, il Dec 15 2009, 08:20 PM, ha scritto:
Inviato 17 December 2009 - 22:07
puke-rex_92, il Dec 17 2009, 06:31 PM, ha scritto:
Io non dicevo pompa dell'olio. Io dicevo Spia dell'olio che ti dice quando sei inriserva con il serbatoio dell'olio
Inviato 18 December 2009 - 15:23
125+1, il Dec 17 2009, 10:07 PM, ha scritto:
Messaggio modificato da puke-rex_92 il 18 December 2009 - 15:24
Inviato 18 December 2009 - 16:14
puke-rex_92, il Dec 18 2009, 03:23 PM, ha scritto:
è presente solo su quelle con centralina ECU che sostituisce la CTS, la CDI e la pompa dell'olio
Inviato 18 December 2009 - 16:26
poi la planet come anche la raptor ha le altre solite spie al d fuori della strumentazione in un quadratino di plastica appena sotto il uqadro strumenti...
