Istruzioni Cambio Catena Corona Pignone
#1 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 01 February 2010 - 18:30
Ciao a tutti,sono nuovo di questo bellissimo mondo cagiva!! vorrei sapere come devo fare per smontare e rimontare con pezzi nuovi la mia corona,catena e pignone per la mia mito 525 del 2008!! grazie ve ne sarei molto grato!!!
#2 skiddolo
Inviato 01 February 2010 - 18:32
togli la catena in primis togliendo la falsa maglia
smonti la ruota e smonti la corona e metti la tua
togli il coperchietto dove sta il pignone svitando le sue brugole e con una pistola pneumatica(meglio) togli il pignone..
rimonti all'inverso :biggrinthumb: è molto semplice :No no no 3:
#3 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 01 February 2010 - 18:38
per l'amor di dio non starlo a sentire!!
#4 skiddolo
Inviato 01 February 2010 - 18:43
ma bugia xD l'ho fatto 2 mesi fa e la moto va una bomba xD
#5 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 01 February 2010 - 18:44
si, e io sono sant'agostino! bombominkia!lascia stare skiddolo! chiedi a mitico92 lui sa come si fa...
#6 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 01 February 2010 - 18:48
è bannato mi sa :Risata rotante:
#7 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
Inviato 01 February 2010 - 18:54
Quindi??? che devo fare??
#8 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 01 February 2010 - 18:56
Segui skiddolo :Risata rotante:
#9 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
Inviato 01 February 2010 - 18:59
ok grazie...avrei un'altra domanda,ma per un eventuale modifica alla mia mito,cosa mi consigliate?? il mio meccanico mi ha detto di cambiare il carburatore e la marmitta poi eventualmente modificare la centralina!!voi che dite??
#10 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 01 February 2010 - 19:04
Buona fortuna nel rimettere a posto la falsamaglia.
Io ci ho perso 2 giorni per mettere il fermo elastico con la pinza.
Dopo che hai fatto metti del silicone sul fermo di modo tale che non ci siano possibilità che esca.
Occhio anche al verso in cui inserisci il fermo, non sono sicuro ma dovrebbe essere chiuso nel verso in cui la catena gira.
Se vai dal mecca a farti ribattere la falsamaglia ovviamente il problema non si pone!
#11 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 01 February 2010 - 19:30
Cazzate, usa il tasto cerca e leggi i manuali e le guide
#12 skiddolo
Inviato 01 February 2010 - 19:34
O_O madonna, e che tieni la falsa maglia di chuck norris?O_O
cazzate..con la pinza fai leva da una parte sulla maglia e dall'altra sul "beccuccio" della falsa maglia e vien via..per reinfilarla fai al contrario..ci voglion due secondi
#13 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 February 2010 - 19:50
mi sa che il tuo meccanico ne sa ben poco di questa sp e3. per cambiare il carburatore ci vuole un casino di cose...il problema è dato dalla nuova centralina che gestisce una parte di malfunzionamento, staccando il carburatore la centralina va in sicurezza alzando o livelli di miscela. per di più con la pompa elettronica non è neanche un gran che. per levare tutto devi fare un pò di lavoretti che se vai nelle sezione delle guide puoi leggere :D modificare quella centralina equivale mettere un motore di una ferrari su una panda...una grande stronzata :biggrinthumb: :biggrinthumb:
per cambiare lo scarico vai a dare un occhio al mercatino e cercati una seven ed un sile che ti piace. con 50 euro te la cavi. poi però devi anche ricarburare :biggrinthumb: :biggrinthumb:
il silicone...e quando la devi cambiare....cosa fai ?? la tagli. va che la falsa maglia si riesce a togliere anche con un cacciavite...5 secondi la levi come nietne :Risata rotante: :Risata rotante:
#14 luketto
  • 43 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 05 February 2010 - 17:24
se vuoi usa una pinza k serve x allargare i fermi e allargaci il fermo della falsa maglia k cosi ci metti 2 secondi a montarlo di nuovo ;)
#15 yurimito
    chi juri FERISCE di juri PERISCE
  • 1687 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 05 February 2010 - 23:07
Si non è difficile!
se non insegui una passione vivi male
#16 _Fil_
  • 64 Messaggi:
Inviato 06 July 2012 - 10:20
se devi smontare solo la corona o il pignone puoi anche evitare di aprire la catena, così fai prima
#17 skiddolo
Inviato 06 July 2012 - 10:28
topic del 2010, ne avrà cambiati 3 di kit a quest'ora xD
#18 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 06 July 2012 - 19:37
oh deve fare i 30messaggi.. lascialo xD
#19 X-hide
  • 16943 Messaggi:
Inviato 06 July 2012 - 20:26
Contando che stiamo distribuendo ban e scalando i contatori, credo gli convenga farli con modo nel suo stesso interesse =)
