Regolazione Anticipo Mito
#1 cre 4ever
  • 1.263 Messaggi:
  • Interests:solo moto
Inviato 05 febbraio 2010 - 21:52
ragazzi problema
devo fare l anticipo alla mito (come consigiato a 1.6 dal pms) solo che non possiedo il comparatore
posso fare in altri modi?
aiutatemi
#2 albe93
  • 1.855 Messaggi:
  • Interests:la mia moto e la palestra
Inviato 05 febbraio 2010 - 21:55
Visualizza Messaggiocre 4ever, il Feb 5 2010, 09:52 PM, ha scritto:
ragazzi problema
aiutatemi
lo ppuoi fare con la lampada stroboscopica ma se non hai un comparatore dubito che hai una stroboscopica...
#3 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4.280 Messaggi:
Inviato 05 febbraio 2010 - 22:01
Ti stampi un goniometro bello grande e lo fissi sullo statore, nel forum ci dovrebbe essere il grafico converti mm-gradi se non ricordo male :biggrinthumb:
#4 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11.101 Messaggi:
Inviato 05 febbraio 2010 - 22:04
scusate, potete rispiegarlo in parole povere? in quello della guida non lo capisco tanto bene.. :biggrinthumb:
#5 cre 4ever
  • 1.263 Messaggi:
Inviato 05 febbraio 2010 - 22:20
e infatti nenahc eio
in pratica mi stmperei un goniometro lo applicherei sull albero e poi?
#6 peppomen
  • 410 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 06 febbraio 2010 - 00:06
un po di tempo fa ho aperto una discussione simile,anzi direi identica Immagine inserita
cmq l'ho spiegato in parole povere al settimo post
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...l=anticipo+mito
ma se leggi tutto comprese le altre discussioni lincate non penso ti facia male :biggrinthumb:
cmq buona fortuna
#7 Mojito!
  • 1.062 Messaggi:
Inviato 06 febbraio 2010 - 00:20
Quoto, in quel Topic un novellino non ci capirebbe una cippa!
#8 amz69
  • 4.236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 06 febbraio 2010 - 00:34
se non sai il riferimento ci puoi stare tutta la vita
cmq buona fortuna
la procedura è giusta peccato che il riferimento non lo sia.
come fa uno a capire lo statore di partenza a che ° sta? se uno lo sa il discorso può anche reggere, io cmq preferisco prenderlo da nuovo ogni volta.
#9 peppomen
  • 410 Messaggi:
Inviato 06 febbraio 2010 - 00:39
infatti,almeno dovresti essere sicuro che il tuo anticipo sia quello standard e non sia stato mai toccato,se sei sicuro di ciò sfogli il manuale dell tuo modello di mito e vedi che anticipo ha la tua moto,fatto ciò sai di quanto devi ruotare lo statore per ottenere l'anticipo desiderato
ma se appunto non sai quale sia il tuo anticipo ora,non saprai mai di quanti gradi ruotare lo statore
cmq leggete la discussione che ho lincato,se nn capite niente, rileggetela Immagine inserita,se il fatto persiste consultare il medicoImmagine inserita,scherzi a parte se propio nn va allora cercherò di spiegarlo nel modo più elementare e chiaro possibile
si infatti,però penso che se la casa dichiara che tale modello ha un determinato anticipo allora la cosa si potrebbe fare,ammesso che non sia stato mai toccato lo statore
#10 amz69
  • 4.236 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 06 febbraio 2010 - 00:40
per chi non ha il compartore (tra comparaotre e modifica per adattarlo al foro candela con pochi € lo fai) una maniera molto approsimativa (ma sempre meglio di affidarsi all abuona sorte) per fissare lo statore a 1,6mm PMS è fissare la parte superiore della tacca di riferimento con la sporgenza inferiore del bordo sul quale si appogia il piatto e si fissa la vita alto dx. in due blocchi in quel punto approsimitivamente si ha un anticipo di 1,6mm PMS, considerando tolleranze e se avete capito esattamente quello che dico, cmq sarete in un range ottimale (1,5mm-1,8mm )
#11 peppomen
  • 410 Messaggi:
Inviato 06 febbraio 2010 - 00:43
questo si che è un consiglio utile :biggrinthumb:
Messaggio modificato da peppomen il 06 febbraio 2010 - 01:16
#12 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4.280 Messaggi:
Inviato 06 febbraio 2010 - 13:48
beh come ha detto peppomen il riferimento sta in quello scritto nel proprio manuale d'officina cioè 1,6mm dal PMS x l'EV. Io prima di smontarlo ad esempio con un cacciavite e un martello ho fatto una tacca tra statore e carter x rimontarlo correttamente
#13 cre 4ever
  • 1.263 Messaggi:
Inviato 06 febbraio 2010 - 14:10
si ma il problema e che io ho chiuso ieri un 7 marce che ho preso smontato quindi non ho termini di raffronti...
amz consiglio utilissimo ma non e che qualcuno misura la misura della restante asola con anticipo a 1.6?
