Algie! La Mia Porcellona!
684 risposte a questa discussione
#501 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 28 November 2010 - 21:52
Visualizza MessaggioCj**, il Nov 28 2010, 09:47 PM, ha scritto:
Domanda...come rendimento dovrebbe essere a pari con un sile seven speed o dico una baggianata?
non ho mai provato un seven, ma come lunghezza e diametro della canna siamo lì.
#502 Cj**
  • 113 Messaggi:
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 28 November 2010 - 21:59
Ok,grazie mille delle informazioni =)
p.s. bella mito,anche se le sp525 non mi piacciono =)
#503 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 29 November 2010 - 17:40
te piacerebbe un seven ;)
anche grossa! :(
spina e fare i cerchi rossi???
#504 bellar89
Inviato 29 November 2010 - 17:55
unica cosa cambia quel terminale perchè non ci incastra nulla col kit sp!
#505 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 29 November 2010 - 17:57
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il Nov 29 2010, 05:40 PM, ha scritto:
te piacerebbe un seven :P
anche grossa! :brutale0fd:
perchè è una baggianata?
li hai provati entrambi?
sai le quote di entrambi?
ficcateli nel buco dell'ano i cerchi rossi!
appena trovo un jolly in carbonio lo prendo e vendo questo coso che inizia a stufarmi ;)
mi stufo sempre dei silenziatori ;) :D :frustato1im:
grazie mille, è un bel complimento :(
#506 mitico92
Inviato 29 November 2010 - 18:08
il silenziatore seven speed è un capolavoro, i tecnici cagiva devono averci sbattuto parecchio la testa per trovare il numero preciso di fori, il diametro degli stessi, la lunghezza della canna e la larghezza della stessa.
sarei curioso di provare il silenziatore di mat, però il fatto che l'abbia costruito dovendo rispettare i limiti fonometrici sp mi fa pensare che sia dovuto scendere a compromessi, boh, preferisco il seven.
#507 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 29 November 2010 - 18:19
hai ragione, il seven non ha limiti fonometrici :( ;) :D :frustato1im: :brutale0fd: ;)
#508 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 29 November 2010 - 18:22
io da un utente ho acquistato la canna (che mi deve ancora fare) ha un diametro da 26 mm e meno buchi cmq.. spero solo cambi bene poco asd
#509 mitico92
Inviato 29 November 2010 - 18:36
mrk non ha usato il seven perchè non rientrava nei limiti fonometrici, se li ha, di sicuro sono molto meno restrittivi di quelli sp...
#510 bellar89
Inviato 01 December 2010 - 23:33
maiala quante pippe per un sile :)
non siete mica a correre il moto gp che dovete cercare ogni minima prestazione in piu, mettete quello che piu vi piace e via
#511 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 02 December 2010 - 10:12
Visualizza Messaggiobellar89, il Dec 1 2010, 11:33 PM, ha scritto:
maiala quante pippe per un sile :Hmm:
ma sei pazzo!?
se ne metti uno da 24mm grippi! :)
PS: il telaietto anteriore è 320 grammi! :D :D :D
Messaggio modificato da spina il 02 December 2010 - 10:37
#512 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 02 December 2010 - 23:03
valuto vendita mikuni 35
PS: superate le 20000 visualizzazioni ;)
Messaggio modificato da spina il 02 December 2010 - 23:07
#513 mitico92
Inviato 03 December 2010 - 13:41
Visualizza Messaggiospina, il Dec 2 2010, 10:12 AM, ha scritto:
ma sei pazzo!?
se ne metti uno da 24mm grippi! :mhihi:
PS: il telaietto anteriore è 320 grammi! :asd: :biggrinthumb: :biggrinthumb:
ancora prendi per il cu*o? :asd: evidentemente non sai leggere:
Visualizza Messaggio{mRk}, il Nov 13 2010, 12:01 AM, ha scritto:
Questo non va bene. 22mm sono veramente pochi e il motore ne soffre, si surriscalda perché i gas di scarico sono smaltiti lentamente e male.
Io utilizzo silenziatori con diametro interno di 28mm!
#514 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 03 December 2010 - 13:50
infatti!
attenzione ragazzi!
#515 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 03 December 2010 - 15:14
PS: superate le 20000 visualizzazioni :mhihi:
up! un ottimo carburatore!
#516 bellar89
Inviato 03 December 2010 - 16:49
Visualizza Messaggiospina, il Dec 3 2010, 01:50 PM, ha scritto:
infatti!
attenzione ragazzi!
;) :Risata rotante:
#517 mitico92
Inviato 04 December 2010 - 02:52
non capisco cosa ci sia da ridere nel rischiare di grippare.
apparte che con i motori e le carburazioni di m**da con cui girate non grippate manco se fate un buco sul collettore del carburatore....
#518 skiddolo
Inviato 04 December 2010 - 10:08
pecchi un po di saccenza ;)
#519 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 04 December 2010 - 11:23
te invece hai la carburazione perfetta!
addirittura fatta su un'altra marmitta! ;)
#520 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 04 December 2010 - 13:58
dai ca##o! sempre a litigare!!!!!!
