Foto 200h
Inviato 13 March 2010 - 13:27
Inviato 13 March 2010 - 13:33
Inviato 13 March 2010 - 13:36
lo spessore della banda dovrebbe essere di 6,85 mm,mentre quelle standard mi sembra abbiano la banda di 8 mm
una banda minore permette altezze di squish minori così da poter aumentare l'rdc
Inviato 13 March 2010 - 13:43
Inviato 13 March 2010 - 13:56
quella che ti ho postato è la seconda, è originale della mia mito 95, perciò nn è per benzine rosse!!!
appena lo trovo, posterò la risposta di un utente (non ricordo se amz69 oppure a7x8n) in cui spiega meglio le 200h.
Cmq, come ha detto Bruno, si può fare di meglio, anche partendo semplicemente dai disegni di Mrk
edit: TROVATO
Messaggio modificato da _JayD_ il 13 March 2010 - 14:01
Inviato 13 March 2010 - 14:10
edit: TROVATO
mh..dice però che entrambe non vanno bene con l'attuale benzina verde
Inviato 13 March 2010 - 14:31
amz69 dice che comunque ne sono due, quello che cambia per le due versioni buone è quasi certamente solo l'altezza di Squish
Inviato 13 March 2010 - 21:13
Messaggio modificato da Mojito! il 13 March 2010 - 21:13
Inviato 13 March 2010 - 21:39
Mojito!, il Mar 13 2010, 09:13 PM, ha scritto:
dove si trova l'8?
Inviato 13 March 2010 - 22:22
Inviato 14 March 2010 - 00:35
Inviato 14 March 2010 - 00:49
io volevo dire che anche se ne esistono tre, due 8entrambi) con doppia banda sono talmente simili che inutile farsi problemi per 0,25mm o quel che era di squish.
meglio tra una 200h decompressa e una compressa la seconda ma con squish non sotto 1mm se non fai fuori una testa e un pistone come capitato al sottoscritto a 185km/h....
ovvio meglio su disegno
Inviato 14 March 2010 - 01:12
ah ok grazie a tutti:D
Inviato 14 March 2010 - 02:35
Lo so anche io, che quelle con il numero 8 sono del 1998^
