salve a tutti e da circa un anno che nn frequento il forum , eccomi sono tornato..
questo sabato ho ripreso la moto (dal meccanico)dopo un lungo anno,ho sostituito cilindro 73037 pistone e testa..
dopo aver montato tutto con il meccanico abbiamo notato che il miscelatore manda bolle d'aria,così ho montato un altro che avevo giu in cantina ed anche questo da lo stesso problema..cosa puo essere?per adesso sto camminando con la moto grassa,perche in rodagio,e con l 1% di olio nel serbatoio visto questo spiacevole mal funzionamento del miscelatore..
inoltre si sono ossidati tutti i cablaggi dell'impianto elettrico,in movimento mi si accendono e si spengono la spia dell olio e della frizione...
come risolvo il primo problema?
per quanto riguarda il secondo userò spray per i contatti elettrici..
grazie in anticipo
1
Problema Miscelatore Dopo Avero Montato Tutta La Moto
Iniziato da PACO89, Mar 22 2010 15:40
Inviato 22 March 2010 - 15:52
probabilmente c'è da spurgare l'impianto,fa una cosa,se non sai come fare stacca il tubo miscelatore dal carburatore e collegalo in qualche modo ad un contenitore e cammina con la miscela a 2%,quando vedrai che l'olio arriva regolare senza bolle lo ricolleghi e aggiungi benzina al serbatoio in modo da diminuire la percentuale di olio
o più semplicemente leggi il manuale e spurghi l'impianto
Inviato 22 March 2010 - 16:02
bhe si in effetti è quello che ti ho detto io,però se tu ti metti a camminare e ti affidi al miscelatore che deve ancora fare lo spurgo,l'olio verrà pompato a intermittenza propio perchè ci sono le bolle d'aria,ecco perchè ti ho consigliato di escudere il miscelatore e fare tu al miscela finchè lo spurgo non è finito
il tuo meccanico per precauzione ti ha fatto fare la miscela all'uno percento ma secondo me non è tanto sicuro
Inviato 22 March 2010 - 16:08
allora c'è un problema
mhaa????? fai una cosa prova a spurgare come descritto nel manuale d'officina che c'è qui sul forum,se non funziona prova a vedere se magari il miscelatore ti aspira aria da qualche parte,bho non saprei prova a smontarlo
Inviato 22 March 2010 - 16:19
il miscelatore ha 2 soli tubi,li cambi operazione da 30 centesimi xk tra tt e 2 sara 1 metro e poi hai la vite sul miscelatore x spurgare la molli e fai uscire 1 po di olio
e sei sicuro di nn avere problemi con il sensore folle?
Inviato 22 March 2010 - 16:21
guarda che il miscelatore stesso ha sul suo corpo una vite di spurgo dorata....svitala e fai uscire olio finchè non ne uscirà senza bolle d'aria..
Inviato 27 May 2010 - 00:05
ciao raga ho un problema anche io siccome neanche a me funziona il miscelatore sto facendo la miscela manuale ma la mattina nn parte proprio dall tasto devo mettere la 2 e spingere come posso evitare cio?
