Velocita Mito
60 risposte a questa discussione
#21 DanieleCJ
  • 243 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 05 April 2010 - 16:12
Visualizza Messaggiobastard_33, il Apr 5 2010, 05:02 PM, ha scritto:
ma non scherzo...mi sembrava strano per cuesto ho domanadato!!
prima havevo la transmisione 13-37 e andava cca. 205 kmh..
davero non capisco perce vanno le vostre cosi piano... ;)
hai il tachimetro sballatissimo
#22 bastard_33
  • 32 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 16:26
questa velocita ha mostrato il tachimetro dell'automobile...forse sbaglia qulcosa ma no 40 kmh...
#23 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 16:52
Quando vedrò una mito usata in strada ai 205km/h mi castrerò e mi farò suora...
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#24 Joker92
    quello qui sopra spamma
  • 4209 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 16:58
dipende.. a volte i tachimetri si sballano di tanto che ne sai.. e comunque quella velocità per una mito è FISICAMENTE impossibile non ci sono prove che tengano..
#25 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 05 April 2010 - 17:56
Visualizza Messaggiomitico92, il Apr 5 2010, 01:19 AM, ha scritto:
è un bimbominchia perchè cerca di capire se la sua mito ha problemi? :Risata rotante:
se ve ne dovete uscire così, evitate di postare.
questo non è il classico topic del ragazzo che chiede come fare ad andare a 200 con la mito.
@ patata, ignorali, tanto loro sono sempre i migliori e non hanno mai avuto 16 anni, inoltre appena nati sapevano gia tutto sui motori. :ok21te:
per vedere se la moto ha un problema non si guarda la velocità (magari si guarda se sfrutta tutti i giri o se il motore è usurato ecc..), tantomeno se presa dal tachimetro della mito!!!
quindi ribadisco: bimbominkia!!
#26 mitico92
Inviato 05 April 2010 - 19:11
per vedere se una moto ha un problema, la velocità massima in ultima marcia è un indice importante. se la moto va piano significa che il motore non tira tutti i giri a disposizione.
#27 bastard_33
  • 32 Messaggi:
alora quanto mente il tachimetro della mito??
#28 mitico92
Inviato 05 April 2010 - 19:13
il tuo un botto. come minimo di 40 km/h.
#29 bastard_33
  • 32 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 19:24
tanto???? :Risata rotante:
il mio non lo so quanto mente perce ho solo il contagiri e per l'acqua...
l'ho smontato prima di andare in pista e non l'ho messo piu sulla moto...
ca##o ma 40 km/h sono moltisimi!!!!
#30 mitico92
Inviato 05 April 2010 - 19:26
avevano fatto del calcoli, mi pare che l'errore in percentuale fosse superiore al 15%!!
nel tuo caso sarà un buon 20%
#31 bastard_33
  • 32 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 19:33
ho gia detto che non era il tachimetro della mito,era dell'automobile....
dell'automobile non puo mentere per 40 km/h....non puo essere veroImmagine inserita
ei ragazzi andate a leggere il topic per la marmitta roost...piu marmitte che si comprera,piu basso il prezzo sara
#32 mitico92
Inviato 05 April 2010 - 19:35
boh, non so di quanto sballino quelli delle macchine. comunque stai sicuro che quella velocità non la vedrai mai sulla tua mito.
#33 meallaseconda
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 05 April 2010 - 19:36
basta guardare i giri che raggiunge :Risata rotante:
poi bella roba guardare un tachimetro che segna una velocità diversa da moto a moto!!!
#34 bastard_33
  • 32 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 19:42
7 marca a 13500 giri...e non mi dire che anche il contagiri mente per 20%....
Messaggio modificato da bastard_33 il 05 April 2010 - 19:44
#35 meallaseconda
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 05 April 2010 - 19:48
ovviamente lo strumento originale non è preciso nemmeno per quanto riguarda il contagiri, altrimenti le mito farebbero 14 mila giri con 4 modifiche in croce :D
#36 skiddolo
Inviato 05 April 2010 - 19:55
anche i contakm delle auto non sono infallibili eh :D uno che si avvicina di piu alla realtà è il GPS(economicamente parlando,non esco fuori pistole ecc:P ) in caso di assenza di nuvole,opsizionato in un buon punto e con una buona "dose" di satelliti
#37 skiddolo
#38 bastard_33
  • 32 Messaggi:
con una centralina aperta la puoi girare fince non grippa il motore...se hai un impianto d'eletricita italiano(magnetti malrelli o ducati energia) non ce nesuna posibilita che lo giri a 13500...ma con un impianto giaponesse si puo fare di tutto se capishi l'eletronica
#39 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 20:01
Io ho letto articoli in cui si diceva che la mito ripo su banco prova faceva i 188 cioè portati in strada con atriti vari 165 massimo... ora a dira che su strada fa i 205 anche se preparata vuol dire che se la metti su banco prova mi segna i 230... un 125 che anche se preparato dove li prendi i 205... se li fa davero portala in moto gp categoria 125 che li bruci tutti senza problemi che anche quelli fanno fatica ad arrivare a quelle velocità...
A parte che in Slovenia non è in Italia... non si sa che benzine ci sono magari ci sono ancora le verdi con piombo e magari chissa cosa gli buttano dentro... Magari ad arrivare a quantitativo di ottani da formula 1...
Detto questo 205 mission impossible....
Se ci porti il risultato di un autovelox con foto che raggiungi quelle velocità ti crediamo... :D :biggrinthumb: :lol: :lol: :biggrinthumb: :Non mi prendi:
#40 Demetrio
  • 4008 Messaggi:
  • Moto: TZR 125
Inviato 05 April 2010 - 20:02
senti so che si è liberato un posto nel team aprilia gp..se vuoi metto una buona parola x te... :D
44 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 44 ospiti, 0 utenti anonimi
