Cambio Elettronico
40 risposte a questa discussione
#1 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
  • Interests:Moto, videogiochi, sports, ragazze
Inviato 07 April 2010 - 17:20
Stavo pensando ieri mentre macinavo chilometri dopo una pistata veloce, al cambio elettronico.
Escludendo la semplicità del circuito da fare (sensore che va a tagliare l'alimentazione per ridarla appena dopo) mi stavo chiedendo se su un 2T dà da fare.
Mi spiego: non è che lasciando il gas aperto quella frazione di secondo poi si va come ad "ingolfare" avendo troppa benzina buttata dentro in quell'attimo che non brucia?
Oppure altri problemi che non mi sono venuti in mente?
Ama la figa e chi la castiga!
ಠ̯ಠ
#2 skiddolo
Inviato 07 April 2010 - 17:28
sulla zeel è gia previsto anche anche se costicchia..è un sensore sulla pedalina quindi l'interruzione è veramente breve e non credo dovrebbe dare problemi di questo tipo proprio per la durata non significativa
#3 mitico92
Inviato 07 April 2010 - 17:49
ma col cambio elettronico non bisogna premere la frizione?
#4 skiddolo
Inviato 07 April 2010 - 18:04
quando aumenti di marcia no,quando scali ovviamente si
#5 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 18:05
Sì sì so che la zeel ha la predisposizione ma io per adesso non ho la Zeel ;)
ಠ̯ಠ
#6 skiddolo
Inviato 07 April 2010 - 18:06
neanche io,l'ho infilata nel discorso solo per praticità :P
#7 mitico92
Inviato 07 April 2010 - 18:12
perchè?
#8 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 18:19
Visualizza Messaggiomitico92, il Apr 7 2010, 07:12 PM, ha scritto:
perchè?
Perchè ad ingranare non ce n'è bisogno, non si impuntano dato che il motore è bello in alto
ಠ̯ಠ
#9 mitico92
Inviato 07 April 2010 - 18:25
ma questo solo col cambio elettronico o anche con quello normale?
in poche parole che pro ha il cambio elettronico? come funziona?
#10 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 18:29
Anche con quello normale, puoi provare, basta che chiudi il gas e ingrani.
Il cambio elettronico ti rispramia anche il tempo di chiudere il gas, basta che metti la marcia.
ಠ̯ಠ
#11 mitico92
Inviato 07 April 2010 - 18:36
ah, capito. ci ha provato una volta papà sulla mia moto senza frizione, entrava tutto perfettamente ma io credevo che si rovinasse. grazie delle spiegazioni ;)
#12 shark
  • 302 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 07 April 2010 - 18:47
una volta ho letto di un tizio che aveva elaborato la sua rs chesterfield per pista e aveva costruito un circuito per il cambio... un semplice interruttore posto vicino alla pedalina che al suo movimento spegneva il motore per una frazione di seconodo, giusto il tempo di ingranare la marcia...
...chiedi a qualunque pilota...
...non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro... ...l'importante è vincere...
la mia mituzzola prima,prima...
#13 skiddolo
Inviato 07 April 2010 - 18:55
è esattamente quello ;) per intenderci è come il pulsante che abbiamo sul blocchetto destro che interrompe la corrente che va alla candela(o meglio la manda a massa) solo che deve ritornare in on appena è entrata la marcia
#14 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 20:07
io sulla mia mito ho messo il bottone "staccamassa" e in teoria schiacciandolo puoi mettere la marcia senza mollare gas e toccare frizione.. come hai detto te alla fine.. se proprio ti interessa ti faccio una foto..
#15 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 07 April 2010 - 20:17
senza qualche cosa che ti stacca la corrente devi chiudere il gas e la marcia entra. il tempo che perdi alla fine è uguale a quello di tirare la frizione
ci ho pensato per la mia da pista, ma la spesa non vale la resa almeno pe ril mio utilizzo
#16 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 08:30
Anche io! E' un tizio che aveva speso la bellezza di 8mila lire, me lo ricordo :biggrinthumb:
Dade il fatto è che so bene come fare per fare il sistema, la mia domanda era: farà mica dei "danni" a livello di combustione?
Va che io per fare il circuitino andrò a spendere 10€, forse 15 se mi ci scappano troppi contatti crimpati male!
ಠ̯ಠ
#17 skiddolo
Inviato 08 April 2010 - 08:35
prova,al massimo poi fai una bella guida anche :frustato1im:
#18 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 08:39
a capito..
be in teoria no, se viene fato tutto correttamente.. almeno credo..
#19 shark
  • 302 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 21:29
link
questo è il link della famosa rs con il cambio elettronico...comunque penso che con un ne555 si potrebbe fare il timer, che eccita il relè che spegne il motore, per un costo inferiore a 10 euro.ovviamente poi non so l'idea di dade...
comunque penso che con un minimo di esperienza non si dovrebbero avere molti problemi nella realizzazione...
#20 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 21:33
Visualizza Messaggioshark, il Apr 9 2010, 10:29 PM, ha scritto:
link
devo rispiegarlo? magari non sono stato chiaro..
se volete mi vetto pure le foto..
20 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 20 ospiti, 0 utenti anonimi
