Smontare Ruota Posteriore?
#1 djdragos
  • 346 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 18:45
Ciao a tutti ho preso la gomma x la ruota posteriore e dovrei smontarla e portarla dal gommista cosi risparmio qualcosina....cmq vorrei sapere una volta ke ho messo la moto sul cavaletto devo svitare solo il dado grande sulla parte destra ???
o cosa altro ce da svitare per togliere la ruota?Grazie a tutti quelli k risponderanno;)
#2 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 18:48
sviti quello e sfili il perno
ovviamente fai attenzione a catena e pinza freno ;)
#3 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
  • Interests:moto, birra e foca
Allenti i registri, sviti il dado e sfili il perno. ;)
#4 skiddolo
Inviato 07 April 2010 - 18:53
Visualizza MessaggioDr. Praby, il Apr 7 2010, 07:48 PM, ha scritto:
Allenti i registri, sviti il dado e sfili il perno. :P
e fai attenzione alla pinza disco come detto su ;)
#5 mitico92
Inviato 07 April 2010 - 18:55
non frenare senza il disco inserito senno ti tocca fare lo spurgo.
#6 djdragos
  • 346 Messaggi:
Ok grazie mille!!!;) ma in ke senso stare atento alla pinza cosa non devo toccare? rigarla?
#7 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 19:09
La pinza del freno posteriore è tenuta su dal perno della ruota e da un pernetto più piccolo. Quando smonti la ruota, è facile che ti cada.
CITAZIONE (monta)
#8 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 19:22
la pinza posteriore quando la smonti x sicurezza fai rientrare i pistoncini che tanto poi dovresti farlo durante il montaggio ma se lo fai prima se x sbaglio o x sfortuna ti appoggi sul pedale non succede nulla xk i pistoncini hanno molta strada da fare
MOTIVO?
#9 nelson22
Inviato 07 April 2010 - 19:38
poi i pistoncini si uniscono e diventa difficile farli aprire di nuovo..poi i pistoncini(o meglio le pastiglie che stanno tra i pistoncini)..anche perché i pistoncini sono alla "distanza di usura" delle pastiglie..non so se mi sono spiegato bene..
#10 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 19:41
io li tengo aperti x la facilità di montaggio e x evitare che si chiudano completamente...e cmq se si chiudono completamente basta togliere il fero e buttare fuori le pastiglie nn ci vedo nulla di difficile eh.
#11 mitico92
Inviato 07 April 2010 - 19:52
MOTIVO?
sennò entra aria.
#12 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 19:57
Visualizza Messaggiomitico92, il Apr 7 2010, 08:52 PM, ha scritto:
sennò entra aria.
DA DOVE? SU SU SPIEGA
#13 djdragos
  • 346 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 20:10
Smontata...tutto apposto domani porto la ruota a montare la diablo nuova! GRAZIE ANCORA A TUTTI!:lovesigh: :f4wheel2ci:
#14 mitico92
Inviato 07 April 2010 - 22:16
prova a frenare con le pinze che non hanno il disco in mezzo, rimonta tutto e vai a frenare, poi dimmi dove ti sei schiantato :f4wheel2ci:
e smettila di scrivermi in maiuscolo e con fare di presa per il cu*o :lovesigh:
#15 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 22:19
entra aria da dove? dai pistoncini? :lovesigh:
#16 mitico92
Inviato 07 April 2010 - 22:22
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Apr 7 2010, 11:19 PM, ha scritto:
entra aria da dove? dai pistoncini? :f4wheel2ci:
ma che diavolo ne so, quando rimontai i miei freni perchè misi quelli di nico.ev chiesi consigli qui sul forum e mi dissero tutti di non frenare senza il disco dentro.
inoltre sono quasi certo che sia scritto anche nel manuale d'officina (su quest'ultima parte potrei sbagliarmi)
#17 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 22:24
mitico se non sai le cose STAI ZITTO che qui hai fatto una figura di m**da.
#18 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 22:25
aaaaaaaa capito..
be io sapevo, che non bisognava pigiare i freni senza dischi, perchè le "pareti" esterne dei pistoncini (non so il nome giusto) si rovinano..
io per sicurezza le spingo sempre nella sede, ogni volta che togo il cerchio, poi do 3-4 pompate a si mette apposto..
#19 mitico92
Inviato 07 April 2010 - 22:34
ammesso e non concesso che io abbia sbagliato, vi pare il modo di farlo notare? ora mi dispiace che siamo in tecnica, chiedo scusa preventivamente, ma avete veramente rotto il ca##o.
non ci si comporta così anche se uno ha detto una corbelleria. si dice educatamente che non è così e se ne spiegano i motivi in modo tale che tutti possano imparare.
ma voi siete quelli che sapete tutto, non avete mai avuto bisogno di imparare e non avete mai detto una stronzata. :frustato1im:
e non ditemi che è colpa mia o di altri novellini, è da quando vi seguo, e fidatevi che sono un po' di anni anche se non ero iscritto, che trattate così male la gente per puro divertimento. che bravi, tutti grossi dietro lo schermo!!!
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Apr 7 2010, 11:25 PM, ha scritto:
aaaaaaaa capito..
boh non so, aspetto conferme o smentite da qualcuno più esperto di me che abbia anche il dono dell'educazione. senno va a finire che si litiga e basta per una cavolata :biggrinthumb:
#20 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 22:35
ma voi siete quelli che sapete tutto, non avete mai avuto bisogno di imparare e non avete mai detto una stronzata. :biggrinthumb:
no mitico ma quando si danno dei consigli alle persone bisogna provare le cose ed avere la certezza che sia realmente cosi
mai dire le cose che hanno detto gli amici, che non si puo saper se è vero infatti nel forum mollti sparano cazzate e io non dico mai un ca##o perchè sono ignorante in questa materia. Quindi sto zitto almeno non do consigli sbagliati.
FINE OFF TOPIC
Messaggio modificato da Runner46 il 07 April 2010 - 22:36
