Differenze Tra Terminali In Termini Di Prestazioni
46 risposte a questa discussione
#1 stunt29
  • 67 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 20:58
Dite che c'è molta differenza in termini di prestazioni tra un terminale originale e uno piu piccolo di diametro e corto (come quello classico della jollymoto) su uno scarico artigianale sp?
lasciando stare il sound,c'è tanta differenza???
ed è difficile costruirsene uno da soli?
#2 Simon 7s
  • 599 Messaggi:
  • Provincia: Cuneo (CN)
Inviato 07 April 2010 - 21:07
dicerto tra un originale in alluminio e una in carbonio o in kevlar c'è il peso di differenza.. poi da li si va a migliorare.. e comunque farne uno artigianale che renda qualcosa è un po difficile..e ci va materiale..
#3 dani_raptor
  • 1549 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 21:09
Beh per quanto riguarda la differenza direi che è netta sia in termini di prestazioni che in termini di affidabilità perchè con una espansione come l'artigianale sp i gas in uscita non verrebbero del tutto espulsi con il silenziatore di serie, cosa che non succede con un buon silenziatore a canna dritta.
#4 stunt29
  • 67 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 21:15
ma quali sono allora i parametri che fanno variare le prestazioni? non conosco bene i terminali, ma so che c'è una "mitraglia" forata, se è corta? se è lunga? se i fori sono piu grossi? se il diametro della mitraglia è piu grosso?
#5 dani_raptor
  • 1549 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 21:30
Non saprei dirti precisamente, perchè non vorrei dirti cavolate, però credo che se hai una canna mitrata di diametro più elevato la moto è predisposta ad avere più ripresa.
Aspettiamo i consigli di quelli che ne sanno di più di me :f4wheel2ci:
#6 delucaide
  • 551 Messaggi:
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 07 April 2010 - 21:44
ricordate che comunque le differenze di prestazioni sono quasi impercettibili...sile corto + ripresa...sile lungo piu allungo...
#7 stunt29
  • 67 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 22:18
up
#8 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 22:32
canna corta più ripresa,
canna lunga più allungo
canna larga più ripresa,
canna stretta più allungo,
poi ci sarebbe anche le distanze dei fori e il diametro dei fori che influiscono...
#9 bellar89
Inviato 09 April 2010 - 07:00
quoto ma è inpercettibile
Messaggio modificato da bellar89 il 09 April 2010 - 07:01
#10 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
  • Interests:moto, birra e foca
Inviato 09 April 2010 - 08:05
Da quel che ho capito, tu vuoi parlar di "numeri", giusto?
#11 stunt29
  • 67 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 10:35
no mi è bastata la risposta di spina sopra,ok,cmq mi avete detto che le differenze sono abbastanza impercettibili.
#12 skiddolo
Inviato 09 April 2010 - 10:43
:lovesigh:
#13 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 10:55
si sono impercettibili tra i canna diritta.tra quello originale e un seven c'è tantissima differenza.la variazione del diametro comunque si sente.
costruirne uno non è cosi difficile ma piu che costruirlo ti convine modificare l originale mettendo una mitraglietta diretta.l unica cosa che devi fare e saper saldare (o lo porti da un saldatore)
#14 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 10:57
meno male ce c è ancora qualcuno che si sporca le mani! :lovesigh:
#15 stunt29
  • 67 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 11:08
spiegami meglio,mitraglietta diretta cosa vuol dire? quella del terminale originale com è?
#16 skiddolo
Inviato 09 April 2010 - 11:16
la mitraglietta deve essere dritta,quella originale non lo è perchè catalizzata..se prendi un terminale seven e guardi da un buco,vedrai anche dall'altra parte,sull'originale no :lovesigh:
#17 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 15:40
IO perchè ne ho provati diversi posso dire di preferire quelli con la canna dal diametro interno piccolo perchè danno più allungo e rendono i gas in uscita più "comrpessi",in più posso dirvi (perchè ho entrambi i tipi di silenziatori) che la jollymoto ne produce 2 tipi,sia con rivestimento esterno in alluminio che in carbonio: varia appunto il diametro interno della canna mitrata e dei fori della stessa: il racing ha diametro interno della canna 26mm,l'alro 24. i fori del sile con canna da 26 sono più larghi visibilmente rispetto a quelli presenti sulla canna da 24mm. e i sile jollymoto hanno tutti lunghezza totale (spillo escluso) 25cm.
ho provato un giannelli,ma ne sono rimasto molto deluso,ed anche un silenziatore di lunghezza 13 CM (una cagata và): troppo corti fanno perdere prestaioni,anche se possono essere "particolari" a vedersi.
questo è quel che sò,io mi fido della jollymoto per i silenziatori! ;)
ps. sulla mia mito 125 con artigianale sp '95 montavo un jolly da 24mm,ma ho provato sù anche il 26mme la moto sembrava più pronta...sarà perchè con 2mm di diametro in più i gas escono prima...!
#18 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 16:12
Questo è un post dove si parla di numeri! :)
#19 Raiden
  • 17129 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 16:16
Visualizza MessaggioDr. Praby, il Apr 9 2010, 05:12 PM, ha scritto:
Questo è un post dove si parla di numeri! ;)
123456789 987654321 777666111333444999888222555
questo no?
#20 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 16:23
questo no?
Questo è un post dove "si dà" i numeri! ;)
