Tappare Buco Carburatore
#1 mitico92
Inviato 08 April 2010 - 18:39
ciao ragazzi, devo tappare un buco al carburatore, precisamente il pirulino dell'aria secondaria perchè, avendo perso il tubicino che la collegava alla pompa, non posso girare senza niente perchè smagrirebbe troppo la carburazione.
il silicone va bene? avete altri modi?
#2 skiddolo
Inviato 08 April 2010 - 18:43
camera d'aria sopra e la scaldi con l'accendino e aderisce al foro :lol9cz:
#3 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 18:44
Visualizza Messaggioskiddolo, il Apr 8 2010, 07:43 PM, ha scritto:
camera d'aria sopra e la scaldi con l'accendino e aderisce al foro :)
esistono dei "tappi" appositi in ottone, conici. li ho usati per togliere il depressore a quasi tutti i motorini che ho avuto :lol9cz:
#4 skiddolo
Inviato 08 April 2010 - 18:46
mh..io dovrei chiudere l'ingresso olio del mikuni..lo trovo anche per quello?:)
#5 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 18:48
quello forse è un po sottile, io li avevo trovati per la presa depressore dei dellorto del motorino che è di diametro maggiore.
#6 mitico92
Inviato 08 April 2010 - 19:01
è minuscolo il buco, non credo esistano tappi così piccoli.
proverò col silicone o in extremis con la camera d'aria.
#7 davide_mito
  • 533 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 19:23
io avendo tolto il miscelatore ho messo della pasta rossa sul buchino per il tubo e tappa benissimo
Fede rimmarrai sempre con noi...
La mito di davide_mito
#8 mitico92
Inviato 08 April 2010 - 19:25
mmm ottima idea.
vabbè stasera ci provo, grazie a tutti :lol9cz:
#9 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 19:40
prendi un tubo in gomma e scaldi la punta. poi schiacci con una pinza e il tubo si salda ai due lembi ed non entra aria :lol9cz: io ho usato questo metodo quando ho tolto l'aria, così quando vuoi rimetterla non ci sono problemi, togli il tubo chiuso e metti quello nuovo :)
#10 mitico92
Inviato 08 April 2010 - 19:43
dove lo prendo il tubo così piccolo?
#11 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 19:45
basta prendere un tubo in gomme o in pvc. la trovi dal ferramenta o al castorama. forse la riesci anche a trovare da un rivenditore edile o di trattori. massimo vai da un'officina
#12 yurimito
    chi juri FERISCE di juri PERISCE
  • 1687 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 08 April 2010 - 21:03
il silicone te lo sconsiglio perchè si scioglie, meglio è dell'acciaio liquido o la pasta nera (pic)
se non insegui una passione vivi male
#13 °#Red_Dragon#°
  • 2530 Messaggi:
Inviato 08 April 2010 - 21:54
e se lo trovi un po' più grande penso che non ci siano problemi perchè se lo scaldi si "ritira" fino a chiudere il buco...;)
CITAZIONE
DaDe:"perchè ho le farfalle nello stomaco?
fra-x:"perchè devi smetterla di infilarti i bruchi nel cu*o"
spina il santo protettore del dildo dorato
#14 nico0125
  • 593 Messaggi:
  • Interests:le moto,la musica le arti marziali e il computer
Inviato 08 April 2010 - 22:24
pasta grigia della meccanocar!!! è una bomba per questi lavori
........NIENTE MEZZE MISURE........
#15 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 08:40
mitico se trovo una foto del carburatore ti faccio vedere come avevo fatto. comunque era un ex pezzo di tubo di sfiato. massimo se il diametro non è giusto ed è troppo grande, usa una fascetta per farlo aderire :lovesigh: :lovesigh:
#16 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 11:33
ecco come avevo tappato il mio:
non si vede molto....però basta prendere un tubicino dello sfiato ( io avevo ancora dei residui dal mio vecchio hm derapage ), scaldarlo con l'accendino per 1 minuto. dopo prendi una pinza e quando è ancora molla la gomma la pinzi. non usare tanta forza che se no crei delle crepe sulla gomma. poi lo rifati e metti la gomma su un tavolo e la pressi con un martello. poi il gioco è fatto :lovesigh:
#17 mitico92
Inviato 09 April 2010 - 13:30
non si vede molto....però basta prendere un tubicino dello sfiato ( io avevo ancora dei residui dal mio vecchio hm derapage ), scaldarlo con l'accendino per 1 minuto. dopo prendi una pinza e quando è ancora molla la gomma la pinzi. non usare tanta forza che se no crei delle crepe sulla gomma. poi lo rifati e metti la gomma su un tavolo e la pressi con un martello. poi il gioco è fatto ;)
grazie mille!! quel pirulino oro come lo levo? basta tirarlo?
#18 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 22:55
quale sarebbe il pirulino oro. dove si va ad attaccare il tubo ???
#19 mitico92
Inviato 10 April 2010 - 13:10
si
#20 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 10 April 2010 - 13:20
Visualizza Messaggiomitico92, il Apr 10 2010, 02:10 PM, ha scritto:
si
quello devi lasciarlo. una volte che metti sopra il tubo e lo chiudi puoi benissimo lasciare il pirulino d'oro :frustato1im:
