Aiuto! Problema Nelle Curve A Destra...
#1 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 09 April 2010 - 16:23
Ragazzi ho un problema...in breve ve lo dico così: quando faccio le curve e le manovre strette a sinistra, mi trovo meravigliosamente, nel senso che riesco a controllare la moto perfettamente. Ma, quando giro a destra, faccio molta fatica, la controllo male, il mio corpo si irrigidisce, insomma mi sento un mezzo imbranato. Il problema è mio non delle moto. Perchè mi succede anche con la bici (per esempio). Cioè alcune manovre strette che faccio con la sinistra con la destra o allargo di brutto, o non le so fare proprio!!! Sara perchè sono mancino??? ;) :) :Risata rotante: :Risata rotante:
E' una cosa stranissima...
#2 21stewe21
  • 28 Messaggi:
  • Interests:l'importante e divertirsi, ma il miglior interesse sono le 3 paroline magiche
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 09 April 2010 - 19:07
e semplicemente paura o e spiegabile in un altro modo, immagino che scrivi con la destra vero????
#3 mitico92
Inviato 09 April 2010 - 19:08
io a destra vado bene, a sinistra sono imbranato. tutti hanno una parte preferita :biggrinthumb:
#4 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 19:09
E' normale, anche se io noto che la maggior parte delle persone predilige le curve a dx...
Anche io invece come te mi trovo più a mio agio in quelle a sx...
#5 skiddolo
Inviato 09 April 2010 - 19:25
io anche mi trovo molto meglio a sinistra :) comunque è anche questione di allenamento per "sviluppare" il lato non preferito :)
#6 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 19:29
Io in strada mi trovo meglio nelle curve destre xkè non ho paura delle auto nella corsia opposta, però se ce n'è una a sinistra dove vedo ke non ci sono veicoli ke sopraggiungono è la stessa cosa della destra :)
#7 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 19:34
io ho il tuo stesso problema... a destra non riesco a piegare, credo perchè non mi sento sicuro non potendo usare il freno posteriore ...
#8 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 19:53
oddio in moto in teoria è perchè quando siamo a destra dobbiamo comunque gestire l'accelleratore, ed il polso non è troppo comodo.
ma questo solo in piega, nell'uso tranquillo direi che è solo un fatto di preferenze.
ci può essere il muro sulla destra che da fastidio, la vicinanza alla linea bianca e alle altre vetture a sinistra, ecc ecc
CITAZIONE
#9 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 20:00
infatti è cosi
la prima volta che sono andato in pista dopo mezz'ora ho grattato il ginocchio per prima nella parte destra :)
mentre in strada piegavo bene a sinistra quindi è un fattore piscologico
#10 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 21:34
Ah ecco quindi si tratta di sviluppare il lato non preferito =) allora mi dovrò allenare di più =) grazie mille ragazzi pensavo fosse solo un problema mio...certo che è una cosa brutta...ah cmq x risp al post di prima scrivo con la sinistra..sono mancino puro =)=)=) Ecco xkè forse alla ruota posteriore noto che mi manca 1cm per chiuderla a sinistra e ben 3cm per chiuderla a destra...
Messaggio modificato da PrizeGold il 09 April 2010 - 21:37
#11 21stewe21
  • 28 Messaggi:
Inviato 11 April 2010 - 22:55
mancino allora e solo una questione di allenarti, io per mio conto e indifferente l'unica cosa che ho gia misurato per bene l'asfalto un paio di volte e certe volte mi sembra di cadere ero abituato su il cross e riuscivo quasi a toccare il ginocchio passare da un cross a una stradale e un po' dura pero sopratutto perche a poco sterzo ma per il resto va bene
#12 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 12 April 2010 - 12:59
dipende da che parte pende il tuo pisello,da quella parte ti trovi meglio xk ce piu massa a buttare giu la moto
#13 CgOUCg
    Cagacazzi CMC
  • 2573 Messaggi:
  • Interests:Solo ed esclusivamente i motori!!!!
Inviato 13 April 2010 - 09:56
Ognuno ha la sua parte "preferita", solitamente si fanno meglio le curve a sinistra anche per un altro grosso motivo:
in strada, si guida sulla corsia di destra e ci si trova quindi con il muro a destra e una corsia in più a sinistra! è come essere sempre dalla parte destra di una pista! Le curve a sinistra verranno meglio perchè siamo già nella traiettoria migliore e possiamo stringere la curva o metterla a posto quanto vogliamo! Quelle a destra invece, essendo già sulla destra, risulteranno più difficili perchè non abbiamo modo di impostare la traiettoria e non possiamo ne stringere ne allargare per risolvere qualche errore! :huh:
Avevo promesso che di fronte a qualunque tentazione non avrei fatto una piega...
Poi è arrivata la Mito
Statisticamente, il 98% dei ragazzi nel mondo ha provato a fumare spinelli. Se sei fra il 2%, copia e incolla questa frase nella tua firma
#14 andrezend
  • 44 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 20 April 2010 - 23:39
forse perchè quando curvi a sinistra hai quasi sempre più visibilità...a destra invece devi avvinarti molto al guardarail e la maggior parte delle volte ( specie sui tornanti) non riesci a vedere il completo andamento della curva! forse la tua paura nasce da ciò!...
#15 ginodelta
  • 24 Messaggi:
Inviato 09 September 2010 - 22:14
io ho lo stesso problema sulla sinistra...x che sono sempre caduto da quella...puo darsi anche il tuo... :D
#16 mattiasm
  • 223 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 13 September 2010 - 13:46
staccare il cocomero e GASSSSS!!! ;)
#17 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 13 September 2010 - 18:29
io a sinistra mi trovo molto mjo! tipo io uso il coltello da sinistra (e non solo quello :asd: ;) ) snowbord ecc ecc..
#18 bellar89
Inviato 14 September 2010 - 08:03
sapevo he è una cosa normale per tutti, è piu psicologica. Verso sinistra hai la visuale aperta mentre verso destra la hai chiusa e magari ti trovi un fosso o un muro e quindi nel subconscio ti "blocchi" :mhihi:
#19 mitico92
Inviato 14 September 2010 - 16:04
io sapevo dipendesse dalla disposizione di qualcosa di cui non ricordo il nome nel cervello..
#20 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 14 September 2010 - 21:34
Visualizza Messaggiomitico92, il Sep 14 2010, 05:04 PM, ha scritto:
io sapevo dipendesse dalla disposizione di qualcosa di cui non ricordo il nome nel PISELLO..
:biggrinthumb:
VENDO MOTORE COMPLETO
