Problema Frecce A Led!
Inviato 29 April 2010 - 12:23
Ora, stamettina sono andato a comprare le stesse frecce, da mettere davanti...montate correttamente, ma non va più niente...
cioì sia che accendo le frecce a sinistra sia quelle a destra, si accende sempre solo la freccia posteriore destra, e rimane fissa!!! (oltretutto la spia frecce neanche si accende!!)
Perchè?
Inviato 29 April 2010 - 12:28
Perchè?
Inviato 29 April 2010 - 12:40
Uploaded with ImageShack.us
comunque non riesco a capire perchè in ogni cosa che faccio, ci devono essere problemi!
Inviato 29 April 2010 - 12:50
Inviato 29 April 2010 - 12:54
nelson22, il Apr 29 2010, 01:50 PM, ha scritto:
hmm!! andiamo bene!! non è che ne capisca tanto di elettronica.
Comunque, che resistenze dovrei metterere? e soprattutto quante, una per lato?
Inviato 29 April 2010 - 13:00
Inviato 29 April 2010 - 13:16
nelson22, il Apr 29 2010, 02:00 PM, ha scritto:
provato! allora con le frecce dietro a led e davanti originali funziona tutto correttamente. ma se metto anche quelle davanti a led non funziona più niente. allora devo comprare due resistenze da 800ohm?
devo dire, buongiorno vorrei due resistenze da 800ohm?
Inviato 29 April 2010 - 13:23
edit: ma sei sicuro 800ohm, su internet ho trovato un tipo che dice:
I resistori commerciali si trovano in questi valori di resistenza:
4.7Ohm, 5.6Ohm, 6.8hm, 8.2Ohm, 10Ohm, 12Ohm, 15Ohm, 18Ohm, 22Ohm
Inviato 29 April 2010 - 13:31
comunque le resistenze devi prenderle anche con una potenza che sia pari alle frecce che avevi di serie o anche leggermente maggiori per dissipare meglio il calore
Inviato 29 April 2010 - 13:37
quella foto era per fare vedere quali lampadine montavo da originali!
Comuqnue, come dicevo, se monto due frecce a led e due originali, funziona tutto, mentre se le monto tutte e 4 non funziona niente....allora io mi chiedo devo mettere delle resistenze o no?
Inviato 29 April 2010 - 13:46
Inviato 29 April 2010 - 14:08
cioè sono andato dal tizio che vende le resistenze, con la lampadina originale e gli ho chiesto di darmi una resistenza che assorba quanto assorbe la lampadina...e lui mi ha quasi mandato a fare in....
Perchè dice che ce ne sono a migliaia e io gli devo dire precisamente che resistenza voglio, quanti ohm e quanti V.
e adesso come faccio?
Inviato 29 April 2010 - 15:08
Inviato 29 April 2010 - 17:10
Inviato 29 April 2010 - 17:52
esistono diversi tipi di centraline, tu leggi la potenza delle frecce e chiedi una centralina per il controllo di frecce con quella potenza
Messaggio modificato da a7n8x il 29 April 2010 - 17:53
Inviato 30 April 2010 - 11:38
si ma il problema è che sulle frecce non c'è scritto niente...e neanche sul sito della lampa, ti dicono le caratteristiche!!
Inviato 30 April 2010 - 11:41
mrchris, il Apr 30 2010, 12:38 PM, ha scritto:
sulla freccia deve esserci scritto tensione e potenza
Inviato 30 April 2010 - 12:40
Inviato 30 April 2010 - 14:20
mrchris, il Apr 30 2010, 12:50 PM, ha scritto:
TDH 12 (E8) 50R - 000839
nient'altro
fai le foto a questa freccia, indica il sito della marca il modello della freccia
