ragazzi nn cambio le lamelle da un paio di anni le devo cambiare??? quali mi consigliate???è dove posso comprarle??? ho un 35 qualcuno sa dirmi con carburarlo??? è facile cambiare i paraoli dellla forcella???qualcuno sà spiegarmi???? inoltre il pistone ke monto nn l'ho cambio da un paio di anni xò ci camminavo solo di estate e nn facevo molti km con la moto ke dite??? come olio usavo il castrol biolub sintetico 100% ora xò nn l'ho riesco a trovare più in commercio quale posso usare???
Vari Controlli Motore E Ciclistica Aiutatemi Un Pò
Iniziato da chris xxx, May 07 2010 12:50
Inviato 07 May 2010 - 12:50
Inviato 07 May 2010 - 17:24
nn ci stà nessuno ke mi può aiutare?????
Inviato 07 May 2010 - 17:39
se le lamelle non sono cambiate proprio da un paio danni dovrebbero ancora andare bene quanti km hanno?.le tarature per la carburazione del 35 se li cerchi li trovi sul cmc.i paraoli delle forcelle sono facili da cambiare ma bisogna bestemmiare un po a impiantarli ,se sono i primi paraoli o quasi che cambi nella tua vita e meglio che li fai montare da terzi.per il pistone non e che ha la data di scadenza dipende anche li dai km. come olio prendi il motul 710 o 810 (che sono uguali) o il castrol tts.
km di tutta la moto cosi ti diciamo le altre cose da revisionare??
Inviato 10 May 2010 - 12:10
i km nn li sò preciso xkè nn mi funziona + il contakilometri per questo cmq smonto x vedere...volevo sapere anke la mia e del93 sp ke cilindro dovreb montare originale???ieri ho visto il codice ed è 72025 è sulla testa c'è scritto 200 è questo il suo originale ho è stato cambiato?? il carburatore invece è un phbh...il cilindro ke ho modificato a quanti cv può arrivare?????
Inviato 10 May 2010 - 12:25
sp è una parola grossa...x il cilindro e testa è un casino in quegli anni.il mio amico del 92 ha il tuo stesso silindro.come testa sono 200 tutte ma poi c'è una lettera e la differenza la si vede da li.dovresti avere una 200g
Inviato 10 May 2010 - 12:41
si si 200g allora perke nn riuscivo a leggere affianco a 200 cosa c'era scritto allora è una g...questo cilindro con testata quanti cv può avere originale è modificato????
Inviato 11 May 2010 - 12:41
nessuno mi sà dire più o meno?????
