Perdita Benzina
#1 tomy92
  • 251 Messaggi:
  • Interests:musica, motori, donne
Inviato 08 May 2010 - 23:32
dal semplice odore di benzina adesso ho la perdita evidente, il problema è che la perdita c'è a serbatoio chiuso!
1 ho smontato il carburatore, 28 PHBH, l'ho portato a far vedere e mi è stato detto che quello è ok e non perde anche se lo spillo del galleggiante è un po segnato
2 portato a casa il carburatore come da consiglio del meccanico l'ho pulito tutto bene
3 ho controllotato il serbatoio e aimè qualche goccia la perde anche se il rubinetto è su off
risultato ho sempre una chiazza di benzina sotto la moto...
cosa faccio???
#2 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 08:08
controlla il rubinetto e il serbatoio... trova il punto da dove esce la benzina
#3 Simon 7s
  • 599 Messaggi:
  • Provincia: Cuneo (CN)
Inviato 09 May 2010 - 08:32
poteva essere il galleggiante del carburatore.. ma se dici che è aposto.. mh..
#4 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 08:59
se ha il rubinetto chiuso il carburatore non c'entra
#5 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 09:11
potrebbe essere il rubinetto rotto, visto che perdi la benzina quando è su off
#6 tomy92
  • 251 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 10:21
la benzina esce da dove deve uscire, non so come si chiami ma non è che si è rotto l'attacco al serbatoio!
infatti penso anche io! ma in teoria se il serbatoio perde qualche goccia, e se lo spillo del galleggiante fa tenuta, non dovrebbe esserci perdita! sbaglio??
#7 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 10:25
sbagli
spiegati meglio da dove esce la benzina, magari con una foto
#8 tomy92
  • 251 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 10:33
Visualizza Messaggiospina, il May 9 2010, 11:25 AM, ha scritto:
sbagli
allora...da moto spenta e rubinetto su off la benzina esce dallo sfiato del carburatore, quello sotto la vaschetta... e anche se chiudo il rubinetto un po prima di fermarmi dopo un po' inizia a perdere sempre dallo spurgo.
se invece vado a scolelgare il tubo che porta benzina al carburatore dal serbatoio, la perdita la noto proprio dal tubo, quindi sembrerebbe una perdita del rubinetto, non dovuta alla rottura del serbatoio di ferro!
#9 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 10:43
ma se metti il rubinetto su off ti gocciola per poco dallo sfiato della vaschetta o fino a che non finisce la benzina dal serbatoio? se fosse la seconda hai 2 problemi:
1) il rubinetto
2) nella vaschetta c'è qualcosa che non va
se fosse la prima è la vaschetta
allora smonta vaschetta, spillo del galleggiante e pispolo comandato dal galleggiante con la punta in gomma, controlla che niente sia usurato e rimonta
Messaggio modificato da spina il 09 May 2010 - 10:45
#10 tomy92
  • 251 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 10:49
1) il rubinetto
non ho mai provato a lasciargliela perdere tutta ma comunque credo che continuerebbe fino a svuotarmi il serbatoio!
lo spillino con punta in gomma è un po segnato e infatti domani lo compro nuovo, ma resta il fatto che anche il rubinetto perde!
è possibile che qualcosa abbia intasato il rubinetto e che magari smontandolo e pulendolo qualcosa si risolva? nel carburatore ho trovato molta sporcizia..
#11 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 11:00
metti il rubinetto su off, conta 2 minuti e se in due minuti è sempre scesa vuol dire che ha un problema anche il rubinetto, se è scesa ma dopo poco si è fermata, è un problema nella vaschetta
#12 tomy92
  • 251 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 11:08
continua a perdere...
#13 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 11:37
allora hai un problema sia al rubinetto che alla vaschetta
#14 nelson22
Inviato 09 May 2010 - 11:39
xk non posti un paio di foto? così magari riusciamo a capire meglio :biggrinthumb:
#15 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 12:51
se tu chiudi il rubinetto della benzina, la benzina non arriva più alla vaschetta del carburatore. quindi una volta chiuso il rubinetto, massimo perdi la benza nella vaschetta, ma no quella del serbatoio :asd:
se perdi benzina anche con il rubinetto su off credo che sia proprio il rubinetto rotto. magari prova a smontarlo e vedere se è tutto ok :Risata rotante:
#16 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 13:05
per questo gli ho detto di aspettare 2 minuti con il rubinetto su off, ed ha continuato a uscirgli
#17 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 13:10
può sembrare una cazzata, ma il tubo che porta la benzina è bel fissato??? non è che magari è mangiato un pò ????
#18 nico0125
  • 593 Messaggi:
  • Interests:le moto,la musica le arti marziali e il computer
Inviato 09 May 2010 - 13:13
soprattutto è delle dimensioni giuste ed è fascettato?
........NIENTE MEZZE MISURE........
#19 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 14:38
ma se gli sfiata dal tubo dello sfiato della vaschetta non centra nulla il tubo che va dal serbatoio al carburatore
#20 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 May 2010 - 19:17
io parlo del tubo che va dal serbatoio al carburatore ;) :frustato1im:
