Nuova Guarnizione Base Cilindro Mito 94'.che Spessore Uso?
#1 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 20:39
ciao,
la testa e' una 200 h. mito 1994 lucky.
ho lucidato e cambiato pistone con il suo identico a cielo piatto e monofascia.
il kit guarnizioni athena ha questi spessori:
0,3
0,5
0,7
la guarnizione originale misura 0.6
ho messo la 0,7 pero' non riesco a misurare lo squish usando il filo di stagno.
al comparatore mi manca la staffa ma semmai ne faro' una.
tengo la 0.7 o metto la 0.5?
oppure, aggiungo un'altra guarnizione che faccio da me ( spessore 1mm ) a quella di 0,5 ottenendo nuovamente 0,6 la sua altezza originale?
e' tutto identico a prima,non ho spianato la testa ,non ho fato nulla...
ho provato con l'astina di profoindita' del calibro a misurare tra il pms e il piano del dilindro dove appoggia la testa e faceva circa 1mm (sempre con 0,7)
ma non sono sicuro della misura.anche cosi' dovrei aver misurato lo squish..
grazie.
Messaggio modificato da altered7 il 10 May 2010 - 20:40
aprilia rsv4 factory.
[VENDUTA] cagiva-mito 2 replica lucky explorer-1994/
http://forum.mitoclu...-explorer-1994/
#2 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 20:48
fai un bel lavoro. posiziona bene il pistone al PMI, poi misura come ti trovi con squish e rdc.. poi non è detto che sia giusto eh..ma io farei così. ;)
#3 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 20:51
ma non riesci proprio a calcolare lo squich ?non è difficile
#4 skiddolo
Inviato 10 May 2010 - 21:03
qual'è il problema per lo squish scusa? la testa va serrata ovviamente
Messaggio modificato da skiddolo il 10 May 2010 - 21:03
#5 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 21:44
ho serrato solo 2 viti della testa (non ho messo le guarnizioni circolari) e il risultato e' che ho appiattito il filo di stagno e basta in corrispondenza del contatto tra testa e cilindro. usando guarnziione di base 0.7 ..
sbaglio qualcosa forse o 0.7 e' troppo alta?
#6 skiddolo
Inviato 10 May 2010 - 21:47
che spessore è lo stagno?provane uno piu spesso,hai uno squish alto...ricordi quant'era prima?
#7 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 21:57
ciao,
no non ricordo quanto ero prima.
forse lo stagno ha poco spessore.
siccome non ho cambiato nulla, il pistone e' identico e nuovo io credo che se rimetto 0.6 dovrei essere a posto ,no?
azz...
coma calcolo il rapporto di compressione,una volta (riuscito) a misurare lo squish? e quanto deve essere perche' la moto tiri bene in alto?
Messaggio modificato da altered7 il 10 May 2010 - 21:59
#8 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 22:35
up..
#9 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 22:40
leggi
#10 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 23:08
gia' fatto questa operazione (leggi sopra) , domani alzero' lo spessore.
cerco lumi sulle guarizioni da usare,visto che non ho spianato la testa. 0.6 quindi credo vada bene,come l'originale.
lo squish non cambia nel mio caso...
#11 skiddolo
Inviato 10 May 2010 - 23:18
e con la 0.5 quant'è?
#12 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 13:57
con 0.5
1mm e qualcosa ,ancora da serrare a dinamometrica.
penso che ci siamo.
sbagliavo la procedura in ogni caso...
#13 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 27 May 2010 - 12:19
xx
Messaggio modificato da altered7 il 27 May 2010 - 12:27
