Problema "personale"
27 risposte a questa discussione
#1 everdead
  • 5 Messaggi:
  • Provincia: Rimini (RN)
Inviato 14 May 2010 - 13:35
Ciao a tutti, io sono nuovo del forum e volevo chiedere un consiglio a persone molto piu esperte di me. Io devo comprare il 125, e la cagiva mi piace moltissimo solamente che c'e un piccolo(grande) problema; Cioe l'altezza. Io volevo la sp 525 e però sono 1.88 circa, e quindi prima di prenderla(anche se poi andro a provarla in concessonario) volevo sapere da voi se ci si stà comodi, o per lo più quali difetti ci possono essere...
Grazie in anticipo a tutti
#2 °#Red_Dragon#°
  • 2530 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 13:37
non ricordo chi del cmc sa alto 1,91 se non sbaglio e non va male...xD...al limite per stare un o' più comodo potresti comprare le pedane walter moto e le regoli...:(
CITAZIONE
DaDe:"perchè ho le farfalle nello stomaco?
fra-x:"perchè devi smetterla di infilarti i bruchi nel cu*o"
spina il santo protettore del dildo dorato
#3 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 13:41
io ho un mio amico che è alto 1.98 per 102 kg. diciamo che lui non sta per niente comodo sulla mia. però la comodità è soggettiva :(
Visualizza Messaggio°#Red_Dragon#°, il May 14 2010, 02:37 PM, ha scritto:
non ricordo chi del cmc sa alto 1,91 se non sbaglio e non va male...xD...al limite per stare un o' più comodo potresti comprare le pedane walter moto e le regoli... :Risata rotante:
con quelle della walter moto dopo ci sono problemi per la posizione scomoda del cambio per chi è alto :Risata rotante:
#4 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 13:44
io sono alto quanto te, e non posso negarlo, ci si sta scomodi, per incarenarmi devo aprire le gambe sennò non mi ci stanno i bracci e non riesco a mettere la punta del piede sulla pedana per fare uscire il ginocchio nella piega... dopo un po fanno male schiena, avambracci e polsi, l'rs in confronto mi sembra una gold wing.
però non rimpiango la mia scelta, quindi se ti piace la mito prendila a occhi chiusi!
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il May 14 2010, 02:41 PM, ha scritto:
con quelle della walter moto dopo ci sono problemi per la posizione scomoda del cambio per chi è alto :(
quoto, il problema c'è anche con le originali, per risolverlo basta un asta del cambio piu lunga
non ricordo chi del cmc sa alto 1,91 se non sbaglio e non va male...xD...al limite per stare un o' più comodo potresti comprare le pedane walter moto e le regoli...:Risata rotante:
le valter moto sono regolabili in 2 posizioni che non cambia praticamente niente, le pedane originali sono piu basse, quindi piu comode
#5 °#Red_Dragon#°
  • 2530 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 13:47
ah ok...allora raga chiedo scusa per la cazzata detta da me...:(
CITAZIONE
#6 everdead
  • 5 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 14:06
Ah beh, diciamo che l'altezza era la meno, però se dopo quando ci sali la moto diventa una "mini moto" e un po troppo esagerata, nel senso che la rimpicciolisci molto..
Rispondendo ad puke-rex_92:
Io sono un pochettino mi pi basso diciamo che sono 10 cm meno di lui, e come statura di corpo e messa bene a confronto tra peso-altezza... però cmq la scomodità forse c'e... ora ascolto altri ragazzi però ringrazio tutti(chi mi ha gia aiutato) e poi andrò a provarla...
#7 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 14:10
era per farti capire che alla fine la comodità dipende da persona a persona. io sono alto circa 1.78, ma sulla mito mi trovo da dio :( c'è gente che è alta meno di me e si lamenta della scomodità della sp :Risata rotante:
#8 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 14 May 2010 - 14:23
Io sono 1.82 mi trovo perfetto, nè troppo stretto, nè troppo largo. Nè troppo alto, nè troppo basso :Risata rotante: Non farti problemi, ho visto gente stra obesa del tipo 150kg viaggiare su delle Ninja o sullo scarabeo :(
#9 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 15:24
Il ragazzo che guida la mia Mito ev è alto 188 cm:
Non riesce a stare completamente sotto carena perché i gomiti interferiscono con le ginocchia nonostante le pedane arretrate. Però non credo che nell'uso stradale la cosa sia fondamentale. Dovresti montare dei semimanubri più avanzati per migliorare un po la situazione.
La Mito resta comunque una delle 125 più accoglienti anche per chi è alto. Io sono alto 183 cm e ci sto comodo, moltooo più comodo rispetto al gixxer.
#10 skiddolo
Inviato 14 May 2010 - 15:29
*ecco il mio momento*
non dovresti avere grossi problemi di altezza,però su una sp525 potresti trovartici stretto..su una EV saresti molto piu a tuo agio vista la conformazione piu figa del cupolino :(
#11 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 15:41
min**ia io sono un puffo al confronto! 1.65-1.70 non ricordo benissimo.. io ne avanzo di posto! se potessi te lo cederei molto volentieri.. come i quasi 10kg in piu del dovuto.. :(
comunque ca**ate a parte, non farci caso! ascolta ciò che ha detto mrk.. alla fine ti abitui e non te ne accorgi neanche piu.. :)
#12 mitico92
Inviato 14 May 2010 - 16:15
ci si fa l'abitudine, è una sportiva, non vai di certo incontro alla comodità!!
#13 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 16:37
pensa che nel mio caso è la "circonferenza" a rendere problematico l'incarenarsi! :(
#14 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 17:47
Visualizza MessaggioBR1, il May 14 2010, 05:37 PM, ha scritto:
pensa che nel mio caso è la "circonferenza" a rendere problematico l'incarenarsi! :mhihi:
Immagine inseritaImmagine inserita
oddio bellissima!
#15 TheSkorpio
  • 516 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 11:35
io sono 1.85cm x 75kg e ci stò benissimo, poi anche se non ci stò comodissimo comodissimo, non me ne faccio un problema, ho una Mito e non cerco comfort ma ben altro! :)
"Non odiare chi hai amato, sarebbe un odio pieno d'amore!"
...stanotte dimmi che stella sarai, ti guarderò per tutta la notte e se sarai cadente non perderti tra l'immensità del cielo ma tra le mie braccia...
#16 bellar89
Inviato 15 May 2010 - 11:42
muahahahaahah il vantaggio di essre 1,70 per 60 kg :(
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il May 14 2010, 04:41 PM, ha scritto:
min**ia io sono un puffo al confronto! 1.65-1.70 non ricordo benissimo.. io ne avanzo di posto! se potessi te lo cederei molto volentieri.. come i quasi 10kg in piu del dovuto.. :surprise:
comunque ca**ate a parte, non farci caso! ascolta ciò che ha detto mrk.. alla fine ti abitui e non te ne accorgi neanche piu.. :surprise:
siamo dei capirossini.... :) :expulsion: :surprise:
Messaggio modificato da bellar89 il 15 May 2010 - 11:40
#17 everdead
  • 5 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 18:27
Beh che dire, ringrazio tutti;
Leggendo i vostri commenti ho letto anche di un altro eventuale "metodo" per migliorare la situazione... montare dei semimanubri più avanzati e in piu le pedane arretrate... cosi però nn si rovinerebbe l'immagine della moto? cioe non l'ho mai vista con i semimanubri piu avanzati... si vede la differenza da un altra mito uguale?(per capirci meglio: e piu brutta??)
Cmq anche se sono alto.... penso di prenderla comunque... massimo nn ci starò perfetto sotto il cupolino, però se indietreggio molto il cu*o gia ci si sta meglio :biggrinthumb: ....
#18 skiddolo
Inviato 15 May 2010 - 19:27
Cmq anche se sono alto.... penso di prenderla comunque... massimo nn ci starò perfetto sotto il cupolino, però se indietreggio molto il cu*o gia ci si sta meglio :) ....
le pedane arretrate son fighe :biggrinthumb: sei fortunato che le stiamo per produrre noi se tutto va bene ;P per i manubri si fa un po complicata la cosa,piu che altro costosa..perchè sulle ev/porcelle sono integrati nella piastra superiore quindi dovresti prendere degli altri a collarino per regolarli come vuoi però poi segare gli attacchi originali..un po un casino
#19 everdead
  • 5 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 20:14
Ah beh, allora niente.. lascia cosi, arretrerò solo pedane :)
poi si vedrà adesso la andro a provare e vedrò con più precisione la comodità ecc... e massimo chiedo consigli a loro.... :biggrinthumb:
#20 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 20:18
con le pedne arretrate stai ancora piu scomodo avendo il piede piu in alto e piu indietro... te lo dico io che sto pensando di rimettere le originali
