Consiglio Per Problema Che Nn So..
Iniziato da antoniod92, May 24 2010 11:18
Inviato 24 May 2010 - 11:18
ciao ragazzi..
la mia mito a un piccolo problema come o fatto i 3000 chilometri nn mi apre pių..
quale e il motivo??come posso fare per risolverlo??
grazie in anticipo..
Inviato 24 May 2010 - 11:50
ah?°_°
Inviato 24 May 2010 - 12:01
Inviato 24 May 2010 - 12:07
Non apre pių il gas?
Inviato 24 May 2010 - 12:18
Magari si č incrostata la valvola
Inviato 24 May 2010 - 12:27
Inviato 25 May 2010 - 22:04
lo avevo pensato pure io che si era incrostata..
pero quando lo smontata era pulita..
dei meccanici mi hanno detto che si era potuta spezzare..
xo nn mi sembra che sia spezzata perchč era tutta intera..
oppure dato che la valvola e elettronica a detto che poteva essere la centralina!!
Inviato 25 May 2010 - 22:09
quando giri la chiave fa il check ?
Inviato 26 May 2010 - 00:28
si ok non teoriziamo e basta..dubbi sulla centralina?vedi se fa il check
Inviato 28 May 2010 - 10:14
si lo fa..
