Elaborazione Mito 6 Speed
Inviato 24 May 2010 - 22:18
Inviato 24 May 2010 - 22:44
Inviato 25 May 2010 - 00:23
ps.hai sopra tutta robaccia come ha detto il buon BR1
Inviato 25 May 2010 - 08:11
Inviato 25 May 2010 - 11:08
Inviato 25 May 2010 - 11:39
Inviato 25 May 2010 - 11:50
flavio93, il May 25 2010, 12:39 PM, ha scritto:
se devi fare di testa tua allora cosa chiedi consigli a fare? se non hai ricevuto la risposta che volevi non č colpa nostra. se avessi girato un po per il forum avresti trovato molte cose interessanti sui componenti di cui sopra.
ma forse volevi sentirti dire con quei tre pezzi la tua moto vola.
va bene, allora facciamo in modo di dirtelo tutti.. si sa mai che d'improvviso il Vforce diventi il non plus ultra dell'aspirazione lamellare e il cilindro polini si trasformi in un portento.
qui c č gente che le cose le ha provate.. io avevo il cilindro polini nel 2002 (se 93 č la tua data di nascita avevi 9 anni..) quindi andiamoci piano con le dichiarazioni storiche.
Vforce non l'ho mai comprato, e stando a quanto si dice nella seguente discussione ho fatto solo bene:
V_FORCE
http://www.mitoclub....showtopic=59031
CILINDRO POLINI 160 O CAGIVA 125
http://www.mitoclub....showtopic=62783
Inviato 25 May 2010 - 12:18
ca##o fratello sei un drago arriva il novizio col 160 polini e vuole insegnare a noi poveretti "con la mito originale" dalle quali probabilmente prendi paga uguale
da notare che nel tuo elenco della spesa hai omesso dati fondamentali sul motore e questo dimostra la tua conoscenza nell'ambito e da qui ti rimando al tasto cerca gia citato
Inviato 25 May 2010 - 12:23
se pensi di avere una moto sp con quei 3 pezzi che ti ritrovi contento te, contenti tutti
quoto skid e br1
Inviato 25 May 2010 - 12:27
che ti tieni il 160 sta anche bene..č nuovo..e poi fa figo al bar dire che hai un 160 sotto ma questo apparte hai omesso DEL TUTTO il setting del tuo motore..hai una pancia originale che non rende e fin li va bene prendere una sp di mat..anzi benissimo(anche se non so come renda con un 160 visto che non č dedicata per quello)..il v-force come si dice "non vale la spesa per l'impresa" e venderlo a qualche bimbominkia che sente i nomi potenti e crede che sia roba RESING non puo che farti entrare qualche soldi per far lavorare l'originale e prendere delle belle lamelle
e per giunta vieni a fare il figo non sapendo le nostre competenze e senza aver girato un minimo?-.-
Inviato 25 May 2010 - 12:38
come non quotare quest'uomo
esatto come dice skid la art sp di mat non č nemmeno studiata per il 160 andrebbe peggio che meglio...
e poi venire a mettere in dubbio le conoscenze altrui senza sapere nulla.. bah mi pare una spavalderia bella e buona
per divertirti sulla moto basta una marmitta seria e un carburello, tutto condito da una messa appunto impeccabile che č il vero segreto (carburazione, assemblaggio dei componenti, squish, rcd ecc ecc)
Inviato 25 May 2010 - 18:17
Inviato 25 May 2010 - 18:19
flavio93, il May 25 2010, 07:17 PM, ha scritto:
il carburatore va benissimo monta anche la sp di mat e vai sul sicuro,come terminale dovrebbe andar bene gia quello che hai anche carbura bene e vai
