Messaggio modificato da alexandrogt il 08 June 2010 - 14:36
Logo Cagiva Photoshoppato
Iniziato da alexandrogt, Jun 08 2010 14:33
Inviato 08 June 2010 - 14:33
Ciao ragazzi, allora siccome un utente credo si chiami el mito mi ha chiesto di creare un logo particolare con i suoi gusti, lo pubblico anche per voi. Non è un granchè lo so, però meglio di niente
Inviato 08 June 2010 - 14:38
non mi piace o.o
Inviato 08 June 2010 - 17:03
ma quel pattern in sfondo dovrebbe essere replic carbonio??
epic fail
i pixel neri poi
epic fail
i pixel neri poi
CITAZIONE
Inviato 08 June 2010 - 17:08
pensavo avessi fatto il logo centrale.
poi mi son accorto che in realtà quello è source, e il contorno è la "paintata".
long is the way...
long is the way...
CITAZIONE
Inviato 12 June 2010 - 11:24
osceno
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
toner
Inviato 12 June 2010 - 11:27
epic fail
i pixel neri poi
epic fail
i pixel neri poi
quei pixel neri e grigi sono l'effetto trasparente per i formati png..sicuramente l'ha esportato male
Inviato 17 June 2010 - 14:12
non capisco se è un potoshop fatto male ...
o sei un drago ad usare paint...
Inviato 18 June 2010 - 12:32
o regà...dopo questo disprezzo verso la sua photoshoppata non si è + connesso...ahahahaha
CITAZIONE
DaDe:"perchè ho le farfalle nello stomaco?
fra-x:"perchè devi smetterla di infilarti i bruchi nel cu*o"
spina il santo protettore del dildo dorato
Inviato 18 June 2010 - 18:47
haha macchè, credete che mi demoralizzi per una photoshoppata che aimè so benissimo che è venuta male, state messi malissimo
se proprio volete saperlo non ho usato paint, non saprete mai come ca##o ho fatto a ricreare la cornice
se volete provare a indovinare provate pure, ma è difficile che capiate il passaggio di come ho fatto quella "photoshoppata"
Inviato 23 June 2010 - 21:20
Non penso che ci sia qualcuno che si strapperà le vene per scoprirlo
Dai a parte gli scherzi, troppo tamarro per i miei gusti
08/09/2006 MITOMANE!!!
Vincitore CMC Contest Fotoritocchi 2008
4° Raduno Ufficiale CMC - Marina di Massa 17-20 Luglio 2008 --> IO C'ERO!!!
5° Raduno Ufficiale CMC - Marina di Pisa 23-26 Luglio 2009 --> IO C'ERO!!! Vola Moby Dick, volaaa!
