Ragazzi ho montato dietro delle freccie a led 12v 1w ma senza quelle davanti impazziscono.. Dato che per ora non voglio mettere quelle davanti ho pensato di colleare delle resistenze per fari si che funzionino bene quelle dietro senza pazzie.. Ma di quanti ohm devo mettere le resistenze davanti ???
Valore Resistenza Per Le Freccie
Iniziato da Denis6006, Jun 17 2010 15:48
Inviato 17 June 2010 - 15:48
Siamo i primi a dire di andare piano e siamo i primi a non farlo.
E mese dopo mese diventiamo sempre più amici dell'asfalto.
Ma non fidarsi è meglio.
Inviato 17 June 2010 - 18:21
12 per 12 diviso (W delle vecchie frecce - W delle nuove frecce)
questo valore vale se metti una resistenza per ogni singola freccia, inoltre devi assicurarti che la resistenza supporti minimo il wattaggio delle vecchie frecce
Inviato 19 June 2010 - 20:23
resistenze da 12 ohm con potenza da 15 w
my mito------>http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=72878
Inviato 08 December 2010 - 14:21
Ragazzi scusate l'ESTREMA ignoranza.Ho acquistato delle frecce a led e come nel caso di denis ho il problema del lampeggio troppo veloce.Ho capito che devo metterci una resistenza,ma come faccio a calcolare di quanti ohm deve essere!?!?!?Le frecce sono della arrow,carbon look con alimentazione a 12V.Ringrazio in anticipo!
