1
Problema Con Il Volano
Iniziato da fra_spakka, Jul 02 2010 21:06
Inviato 02 July 2010 - 21:06
ciao ragazzi sono nuovo e possiedo una mito del 2006 ora sto rifacendo un po il banco x via dei cuscinetti vecchi pero non riesco a levare il volano in alcun modo avete dei consigli da darmi a riguardo
il banco ha 20000 km e nn è mai stato aperto please help me
http://forum.mitoclu...hone-3gs-16-gb/ VENDO IPHONE 3GS 16 GB
Inviato 02 July 2010 - 21:24
estrattore.
Inviato 02 July 2010 - 21:35
esatto ne ho improvvisto uno abbastanza valido ma nn ce verso è allucinante è inchiodatissimo ( è normale?)
Inviato 03 July 2010 - 15:27
ok ragazzi neppure con l esatrattore se ne viene come cavolo posso fare?
Inviato 03 July 2010 - 17:35
dici? pure tu hai avuto problemi ?? quacuno ha un immagine dell estrattore cagiva ufficiale?
Inviato 04 July 2010 - 18:01
Anche io pochi gg fa mi ci sono impiccato. Il volano è il vero incubo quando si tratta di aprire il blocco. Io mi sono costruito l'estrattore con un pezzo d'alluminio spesso un centimetro o poco piu.....e il risultato è stato che il bullone che ci avevo messo sotto per fare leva si è inglobato coin il pezzo d'alluminio, tanto era inchiodato il volano! Alla fine preso da uno scatto d'ira ho tirato fuori il frullino ho bloccato il motore in una morsa e l'ho segato via. Era un motore da sfascio e mi serviva solo per prendere alcuni pezzi cmq....non lo fare se ci tieni un minimo alla motina.
Ora ho un altro blocco da smontare, al quale ci dovro sostituire alcuni pezzi che ho preso dal motore che ho segato. Qualche consiglio cmq te lo posso dare...prima di agire con l'estrattore dagli una bella lubrificata con il CRC od altri lubbrificanti vari e poi con un martellino di gomma dura dai delle piccole martellate lungo tutta la circonferenza del volano. Una volta inserito l'estrattore (se l'hai costruito te assicurati che la piastra non sia d'alluminio...ho scoperto che si piega come il burro se il volano è bello bloccato) cerca di centrare il perno che fa leva il piu possibile ed assicurati che le 3 viti dell'estrattore abbiano tutte la stessa distanza tra estrattore e volano cosi sforzeranno tutte allo stesso modo! Armati poi di tanta pazienza ed evita conclusioni drastiche come ho fatto io se il motore poi non lo devi davvero buttare!
Fammi sapere come va!
P.s. se vuoi un immagine dell'estrattore cagiva originale devi andare nella sezione manuali ed controllare tra le prime pagine del manuale d'officina della mito. Ci sta una pagina con un elenco di tutti gli attrezzi che ti facilitano la vita se devi aprire il blocco. E proprio il primo di questi attrezzi è l'estrattore!
Messaggio modificato da daniele808 il 04 July 2010 - 18:04
Inviato 04 July 2010 - 19:56
stesso problema identico doamni porto tt e due i banchi dai emccanici autorizzati cagiva se nn li levano lotro i duie volani nn so chi puo farcela
Inviato 07 July 2010 - 19:58
qualcuno ha un volano per accensione a pik up esterno oppure una centralina kocusan (perche possidiedo gli avvolgimenti ed un volano ma non ho la centralina )
