Frizione Newfreen Più Molle + Molle Di Afr33
Inviato 08 July 2010 - 15:10
ho ordinato
- kit frizione in carbonio
- kit molle racing
- candela denso w27....
Allora avrei due domande
-----nel kit della newfreen c'erano 4 molle , e paragonate a quelle di arf sono molto morbide,
quale metto? Le più morbide o le più dure?
----Che cambia tra morbide e dure?
----dentro il kit c'era un bigliettino, con scritto:<< prima del montaggio tenere la frizione a bagno d'olio per circa 2ore>> lo debbo fare?
----poi ho notato che ci sono due dischi diversi, in che posizioni vanno Messi?
Arf mi ha detto di metterne uno all'inizio e uno alla fine!!
Inviato 08 July 2010 - 15:18
per i dischi il consiglio di metterli a bagno d'olio per due ore è buono per evitare malfunzionalenti al montaggio,magari se nn li bagnassi subito dopo il montaggio si potrebbero attaccare creandoti qualche difficoltà
per il resto smonta tutto lentamente e rimonta tutto allo stesso modo cambiando i pezzi,non c'è nessun pezzo in più
ci dovrebbe essere anche una guida ben fatta sul cambio dei dischi frizione
Inviato 08 July 2010 - 15:24
Poi gli altri come li metto li metto?
Io avevo pensato di mettere uno all'inizio e uno alla fine, e gli altri a caso in mezzo, ovviamente mettendo un disco
E un disco di attrito!!
Inviato 08 July 2010 - 15:31
cmq non sono molto ferrato su questo argomento,sarà meglio aspettare qualcuno che ne sa di più,ma non penso sia tanto complicato
Inviato 08 July 2010 - 17:40
Cioe slitta di meno con le molle dure?
Quali metto? Quelle di arf33 che sono durissime o le 4 del kit newfren?
Dai ragazzi domani devo fare un bel Po di lavoretti, aiutatemi grazieeeee
Inviato 08 July 2010 - 17:44
Inviato 08 July 2010 - 17:49
Si utilizzano le molle con carico maggiorato solo quando serve.
Inviato 08 July 2010 - 17:56
yurimito, il Jul 8 2010, 06:50 PM, ha scritto:
Cioe non danno slittare la frizione?
Quindi più sono dure più è meglio?
Questo non capisco!!
Inviato 08 July 2010 - 18:05
Inviato 08 July 2010 - 18:19
tutto ciò nel 90% dei motori posseduti da noi vuol dire soldi buttati, male alla mano e inutilità di funzionamento perchè con quelle normali messe bene la frizione non slitterà mai
Inviato 08 July 2010 - 18:23
poi ho comperato anche una candela denso w27....
Domani ho un Po di lavoro da fare,
Montare la frizione e collaudare,
Montare Mikuni 35 e collaudare
dopo aver provato la moto sposto l'anticipo a 1,60 al pms.
Secondo voi cambia qualcosa anticipando ???
Domani provo le racing, e se va male metto le newfren!
Inviato 08 July 2010 - 18:57
Messaggio modificato da luispeedest il 08 July 2010 - 18:58
Inviato 08 July 2010 - 18:59
anche quelle della newfren vanno benissimo se le devi mettere mettine 3 alternate con 3 originali.
i dischi diversi della newfren mi pare che siano in sughero e vanno uno all inizio e uno alla fine.
