Info : Gomme Dunlop Kr 133 E 149
Inviato 20 July 2010 - 09:01
precisiamo che non ho capito la differenza tra kr 149 e 133. e se qualcuno me la spiega.
mi trovo bene, quando avevo provato le qualifire in misura grande, 110 ant e 150 post, non mi sono trovato cosi bene come queste, non intendo oltre la curva, ma anche starci seduto soppra.
1) le info che chiedo, è dove posso trovarle nuove ? ho cercato dappertutto.
2 ) sono gomme da 125 o da 50ntino ?
Inviato 20 July 2010 - 12:50
Sono le gomme per il 125 GP, alcuni ragazzi le montano sotto la mito usando i cerchi marchesini del kit sp o della II racing.
kr149 è la sigla usata per l'anteriore, kr133 si riferisce al posteriore. Le mescole sono identificate dalle lettere b,c,d ecc...
Messaggio modificato da mito160cc il 20 July 2010 - 12:51
Inviato 20 July 2010 - 13:18
anche se a vista d'occhio sembrano che dovrebbero esplodere, è da 2 anni che ci giro
Inviato 20 July 2010 - 13:34
Che canale hanno i tuoi cerchi? l'anteriore dovrebbe essere da 2,75'' ed il posteriore da 3,5'' o 4''
come misure sei un po al limite, ma già le usi e sai come si comportano... così come gli altri ragazzi del forum con i marchesini. Se il posteriore è da 4'' sarebbe meglio evitare e montare misure più grandi.
Giusto per trasparenza, credo che tu sia l'utente Diego che mi ha contattato su ebay, in caso il venditore delle gomme che stai osservando sono io...
Messaggio modificato da mito160cc il 20 July 2010 - 13:35
Inviato 20 July 2010 - 22:31
Inviato 21 July 2010 - 12:56
si sono sempre io, diego.
per vedere di che anno sono le mie gomme dove devo guardare ?
Inviato 21 July 2010 - 13:19
Diego_Evo9, il Jul 21 2010, 01:56 PM, ha scritto:
Come ti è stato detto devi leggere il numero a quattro cifre impresso sulla spalla dello pneumatico, tra i tanti, è quello bordato da una cornice ellittica ed è preceduto da una lettera, in genere la "X".
Tra le gomme che ho le più recenti sono DOT 2006, sul GP ne ho usato un'accoppiata 04/05 con la sola accortezza di scaldarle bene e di aspettare che si fosse consumato lo strato superficiali prima di spingere a fondo.
Inviato 23 July 2010 - 14:51
L'indicazione dell'anno è questa
Uploaded with ImageShack.us
da non confondere con quest'altra
la gomma dell'esempio in foto (nuova non in vendita) è prodotta nella 4° settimana del 2010. Qui "Ordeo Vitali" puoi farti un idea di quanto costano, nuove in Italia le puoi prendere solo da lui ed al costo devi aggiungere 20 € per il trasporto più le spese del montaggio.
Messaggio modificato da mito160cc il 23 July 2010 - 14:52
Inviato 23 July 2010 - 15:37
fino all'anno scorso tentevano, ma quest'anno nenache i sassi dei box si attaccano quando rientrio dalla pista
Inviato 02 May 2012 - 09:33
Utente ultra soddisfatto di telemetria gps gratuita RaceChrono. Su FB "RaceChrono Italia" condividiamo le sessioni!
REALIZZO ADESIVI PERSONALIZZATI DI TUTTI I TIPI (DISEGNI, SCRITTE, NUMERI ecc ecc)
PER L'ITALIA
