Problema Freno Posteriore...
#1 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 21 July 2010 - 18:18
come faccio a tirarli fuori!?
PS:
questo oring
va quì!?
grazie a tutti!
PS2: se non lo sapete evitate di scrivere visto che in un'altro topic dove chiedevo aiuto per un'altra cosa uno faceva finta di saperlo e alla fine invece di aiutarmi, mi ha ostacolato e confuso... grazie
#2 skiddolo
Inviato 21 July 2010 - 18:29
neanche premendo(prima di smontarla ovviamente) sul pedale uscivano?comuque si l'oring va li perchè quello è il punto di passaggio del liquido da un lato all'altro
#3 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 21 July 2010 - 18:32
no... o meglio uno era tutto infuori e non rientrava dentro, l'altro tutto indentro e non usciva fuori
ok, grazie ;)
#4 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 21 July 2010 - 18:45
sul motorino ho usato l'aria compressa. occhio che parte come un proiettile!
#5 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 21 July 2010 - 18:47
:asd:
domani provo, grazie mille, vi farò sapere ;)
#6 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 21 July 2010 - 20:33
hai sms
#7 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 07:50
Visualizza Messaggiospeedfight91, il Jul 21 2010, 09:33 PM, ha scritto:
hai sms
:Risata rotante:
letto ora...
grazie della risposta
#8 paolino89
  • 1595 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 22 July 2010 - 10:03
quoto il bruno infila la pistola dove va l'o-ring e soffia ...e preparati a fare una mossa alla matrix per evitarlo :Risata rotante:
#9 skiddolo
Inviato 22 July 2010 - 10:34
o magari coprirlo con una busta cosi finisce li dentro senza rischiare omicidi xD
#10 paolino89
  • 1595 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 10:59
naaa e la spettacolarita dell'operazione dove la lasci ?
#11 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 11:12
grazie mille a tutti!
con il minicompressore è appena uscito tanto basta da tirarlo fuori, senza spari e omicidi :Risata rotante:
volevo ringraziare in particolar modo br1 che è stata la persona che mi ha sempre saputo aiutare, e mi ha sempre saputo risolvere i problemi della moto!
grazie anche a skid e a paolino per le dritte!
a speedfight non lo ringrazio che è ghei, poi si fa strani pensieri...
#12 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 12:11
a disposizione :asd:
#13 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 12:17
hai il video di quando parte il pistoncino? :Risata rotante:
#14 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 13:46
ragazzi, ma se devo mettere le pastiglie nuove li devo aprire tutti i pistoncini... poi si ribloccano e devo rifare tutto con la pinza sul disco e le pastiglie inserite?
poi sapete come sono le brembo carbon-ceramiche?
#15 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 13:50
mah, quando l'ho fatto io ho controllato che i pistoncini scorressero e poi ho montato tutto senza avere problemi.
aprili quanto basta per infilare il disco tra le pastiglie.
#16 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 13:54
il problema è che per infilare il disco tra le pastiglie è che devo aprire tutti i pistoncini al massimo avendo le pastiglie nuove da montare...
#17 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 19:42
niente da fare... un pomeriggio sprecato a smadonnare... domani la porto dal meccanico
#18 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 20:08
strano.. ho sempre risolto smontando e pulendo..
#19 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 20:12
non scende l'olio dalla vaschetta... l'ho messo, ho provato sia con sfiato aperto che con sfiato chiuso, mando giu la leva, e l'olio scende, ma per 2 secondi poi si blocca... poi anche la leva prima si bloccava tutta premuta e ora no... bohhhhhh
