Odio Scartavetrare!
#1 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 July 2010 - 08:18
raga! ho delle carene in vtr di ricambi-weiss color bianche, proprio quelle che copri sul loro sito, ora io per farla rossa devo portarla color vtr (cioè giallastro) oppure limarla per bene e basta???? sto diventando matto!!!!!! :Risata rotante:
Visualizza MessaggioLancia Delta Evoluzione, dice:
danielsanto, dice:
#2 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 08:21
dipende da cosa c'è come fondo :Risata rotante:
CITAZIONE
#3 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 July 2010 - 08:23
Visualizza MessaggioSoDDo, il Jul 22 2010, 09:21 AM, ha scritto:
dipende da cosa c'è come fondo :asd:
oh zio fa! che ne so! è na roba grigio-nera! raga sto impazzendo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :Risata rotante: HELP!
danielsanto, dice:
#4 skiddolo
Inviato 22 July 2010 - 08:28
no tranquillo..quel bianco è l'aggrappante(o chiamalo fondo) e NON TOGLIERLO...dagli una passatina leggera con la 1000 per rendere tutto uniforme e verniciaci sopra :asd: io ho fatto cosi con le medesime carene :Risata rotante:
#5 skiddolo
#6 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 July 2010 - 08:29
quindi che fo??? non scartavetro piu???do il colore? o anche il fondo?
danielsanto, dice:
#7 skiddolo
Inviato 22 July 2010 - 08:30
se in alcune parti hai tolto il fondo, devi ripasssarcelo..però occhio che dove hai tolto il bianco ora diventetà quasi trasparente e quini devi metterci piu colore altrimenti ti viene a chiazze
#8 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 08:40
quello è gelcoat, elimina l'effetto osmosi, gli avvallamenti, e si usa come fondo
NON TOGLIERLO!!!
dacci una 400 e poi un 500 quando è liscio come vetro pittura!
PS: bagnate con acqua
#9 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 July 2010 - 08:41
ma per iniziare l'ho fatto solo a una semi carenatura in basso per cui.. quindi le altre le pulisco per bene e do subito il colore??? tipo le mie che in certi punti sono graffiate ma proprio pochissimo, però si vede dello sporco dentro.. cosa faccio? per graffi intendo roba minuscola, dovuti all'uso quotidiano :asd:
NON TOGLIERLO!!!
ok.. :Risata rotante:
danielsanto, dice:
#10 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 08:44
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il Jul 22 2010, 09:41 AM, ha scritto:
ma per iniziare l'ho fatto solo a una semi carenatura in basso per cui.. quindi le altre le pulisco per bene e do subito il colore??? tipo le mie che in certi punti sono graffiate ma proprio pochissimo, però si vede dello sporco dentro.. cosa faccio? per graffi intendo roba minuscola, dovuti all'uso quotidiano :Risata rotante:
i graffi vanno tolti assolutamente, guarda se riesci scartavetrando ma senza togliere mai il gelcoat, altrimenti devi dargli un'altra passata di gelcoat nei graffi facendolo bene amalgamare con il resto del gelcoat intorno ai graffi...
se riesci con la prima bene, altrimenti lo metti PERBENE nei graffi, senza fare scalini con il resto di gelcoat e poi 320, 400 bagnata con acqua e 500 bagnata con acqua
#11 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 July 2010 - 08:47
lo faccio oggi! ma il gelcoat è il fondo ?
danielsanto, dice:
#12 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 09:12
non esattamente, ma tra le tante funzioni ha anche quella da fungere come fondo
e prima di verniciare pulisci bene e sgrassa perbene... che disolito la verniciatura si fa subito dopo il fondo per non far depositare sporco, grasso e polvere, che fanno togliere la vernice...dopo averla pulita, asciugala ben bene
PS: dalle tue parti è difficile trovare il gelcoat... se ti serve compralo su internet, ma stai attento a comprare la stessa tonalità di quello gia messo...
#13 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
si uso uno sgrassatore e poi pulisco con un panno e dell'alcool :idea: minkia raga GRAZIE! :Risata rotante: :asd: :biggrinthumb: :biggrinthumb:
danielsanto, dice:
#14 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 July 2010 - 13:00
Ho dato il fondo alle pance gia scartavetrate! allora da subito l'ho messa troppo vicina e va bho ha gocciolato, poi ho preso la mano ed è venuta perfetta! :pissedoff: :pissedoff: ora lascio asciugare.. per quanto??? le gocce come le tolgo? (ce un ancolo di gocce e basta! devo dare un altra mano???
danielsanto, dice:
#15 Lupin_IV
  • 489 Messaggi:
  • Interests:only moto.. u.u
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 22 July 2010 - 13:07
su fondo solo con 800!!! meno assolutamente no..
P.S. odi scartavetrare? è il mio lavoro.. :pissedoff:
#16 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 July 2010 - 13:09
ma dopo avere tolto le gocce ripasso o lascio cosi? sarebbe laseconda mano a ripassare :pissedoff:
danielsanto, dice:
#17 mitico92
Inviato 22 July 2010 - 15:50
le gocce levale con la cartavetrata
#18 Lupin_IV
  • 489 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 19:52
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il Jul 22 2010, 01:09 PM, ha scritto:
ma dopo avere tolto le gocce ripasso o lascio cosi? sarebbe laseconda mano a ripassare :Risata rotante:
basta che sia liscio al tatto.. il fondo tende a lasciare la superficie ruvida e la carta da 800 serve appunto a lisciarla prima di verniciarla in modo tale che anche da verniciata sia il più liscia possibile..
#19 cris77
    Autoscuolaro ufficiale CMC.....
  • 13784 Messaggi:
Inviato 24 July 2010 - 11:25
io la vernice dei cerchi l'ho tolta con un gel particolare che la levava come fosse di burro, solo che non ricordo il nome del prodotto! =P
CITAZIONE (il feroce saladino)
è che gli dice troppo cu*o a questi..beccasse il ghiaino che fa un volo giu dalla scarpata neanche fosse la bicicletta di ET o il cane della storia infinita... / CUGINO LIMORTACCI NOSTRA, VAI PIANOOOOOOOOO!!!
#20 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 24 July 2010 - 18:32
no ma tanto le mie sono solo con il fondo! meno male via ! :biggrinthumb:
danielsanto, dice:
