Cambio Contrappesi
Inviato 24 August 2010 - 11:07
Inviato 24 August 2010 - 11:48
D.D.Warrior, il Aug 24 2010, 12:07 PM, ha scritto:
filetto di che cosa? i contrappesi si fissano con un gommino ad espansione e quando li compri sono già compresi del gommino e relativa vite. Non è che intendi diametro del contrappeso?
Inviato 24 August 2010 - 11:52
X-hide, il Aug 24 2010, 12:48 PM, ha scritto:
ma i semi originali, ho hanno l'inserto pressato gia dentro?
sul mio 50ino era cosi..
Inviato 24 August 2010 - 12:20
e comunque se non ricordo male è un M8
Messaggio modificato da skiddolo il 24 August 2010 - 12:21
Inviato 24 August 2010 - 13:16
No, da ciò che mi risulta (i miei erano così) sono come gli after market: contrappeso, gommino con dato inglobato e vite. Al massimo capita che il gommino rimanga bloccato all'interno del semimanubrio (la gomma si attacca) ma non sono un unico corpo
Messaggio modificato da X-hide il 24 August 2010 - 13:16
Inviato 24 August 2010 - 13:30
X-hide, il Aug 24 2010, 02:16 PM, ha scritto:
no sul mio 50ino c'era l'inserto in ferro pressato dentro il tubo.. difatti sull'estremita del tubo ci sono i segni della pressa.. non so se mi sono spiegato.. tipo il volano della mito per dire..
Inviato 24 August 2010 - 14:10
DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Aug 24 2010, 02:30 PM, ha scritto:
Ah, si si ho capito. Io mi riferivo solo alla mito, dando per scontato che si parlasse di lei dato che l'utente non ha specificato diversamente
Inviato 25 August 2010 - 11:08
pensavo fosse del filetto invece mi dite che è il diametro del contrappeso?
quindi tutti i contrappesi universali dovrebbero montare sulla mito?
