Valori Regolatore Di Tensione.
#1 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 14 September 2010 - 18:09
Salve, sarò breve perchè è un po' urgentino.
Non voglio lasciare la moto da un meccanico che la smonta e a sua volta la porta da un elettrauto, apparte il tutto che mi verrebbe a costare decisamente troppo perderei troppo tempo e conoscendo i meccanici di qui farebbe più danno.
Quindi.. ho la batteria a terra, fari spenti led che si intravedono solo quando lascio la moto al minimo con i fari spenti, contagiri perennemente sullo zero... prima la batteria si scaricava lentamente adesso invece si scarica di botto. tutta insieme...
Quindi volevo controllare innanzitutto il regolatore di tensione... la mito è un evolution del 2005... quali dovrebbero essere i valori ai vari regimi e come faccio a controllarli?
3E25E034-5844-F237-16C6-C427B3E50F101.03.01
#2 AndreaNSR125
Inviato 14 September 2010 - 23:53
motore acceso, tutto attaccato, fari spenti e utenze varie spente, misura la tensione ai capi della batteria.
Se salendo di giri la tensione aumenta è tutto a posto.
Controlla che arrivi fino a 14,5 volt ad alti regimi (fai un 10000 rpm,ma dovrebbe arrivarci a meno).
non dovrebbe superare i 15 volt, non DEVE superare i 15,5V.
Se tutto funziona, controlla il livello del liquido nella batteria e in caso rabbocca.
Fai il pieno e vai a farti un bel giro di mattina/primo pomeriggio, bello lungo e molto allegro, stai il più possibile con la valvola aperta. tieni i fari spenti.
a moto spenta controlla il livello di tensione della batteria,se è sotto i 12V probabilmetne la batteria è andata...
#3 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 15 September 2010 - 01:04
la seconda parte di quello che dici te l'ho già fatta, e credo che ormai la batteria sia proprio andata, ma non è normale che me la buttava giù... ad ogni modo farò i controlli che mi hai indicato e spero domani posterò i risultati.. grazie mille davvero per l'aiuto :biggrinthumb: V
#4 Guidus93
  • 614 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 15 September 2010 - 13:20
Nel caso superi i 14,7 volt e arrivi quasi a 16 cosa c'è di guasto?
[b]RACING-Because football, baseball, bowling, basketball & golf only require one ball
#5 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 15 September 2010 - 18:52
il regolatore di tensione appunto..
