Metodi E Strumenti Per Ricavare Le Quote Di Una Camera Di Scoppio
Iniziato da Step69, Oct 26 2010 21:48
Inviato 26 October 2010 - 21:53
gomma per stampo e calibro
Inviato 27 October 2010 - 16:28
Step69, il Oct 27 2010, 05:22 PM, ha scritto:
dove la trovo la gomma per stampo?con il calibro non posso mica misurare angoli e raggi,con quali strumenti li misuro?
Se tagli la gomma come una torta, puoi prendere il calibro e misurare tutto ciò che ti serve.
P.S.
La trigonometria aiuta
Inviato 27 October 2010 - 16:36
su questo non sò aiutarti................prova a cercare su internet
Inviato 27 October 2010 - 21:09
la trovi su ebay, o su certi negozi web. non so se si possano mettere dei link di negozi sul forum, se si può lo metto
Inviato 27 October 2010 - 21:15
http://www.hobbyland...00483/0/997.htm
io uso questa, termofusibile. la uso per fare i calchi dei condotti. nello stesso sito è presente la stessa gomma, ma bianca e morbida. ma preferisco questa, più rigida, si rompe meno e non si hanno meno problemi con le misurazioni rispetto.
Inviato 28 October 2010 - 11:03
la gomma per calchi non va molto bene per prendere le misure, ha un bel ritiro e non essendo rigida è più problematico prendere delle misure affidabili.
Inviato 28 October 2010 - 11:44
sempre su quel sito ci sono gomme per calchi con meno ritiro, ma comunque meno rapide nel solidificare e più rigide. non le ho consigliate per il fatto che non sono riutilizzabili e che quindi si spende molto di più. certo che se poi uno prende le misure usando calibro o micrometro come se stesse prendendo le misure di un dado, tutto va a farsi benedire. poi la gomma che ho messo io non è che si ritiri tantissimo. i calchi dei travasi vengono alla perfezione, si vede un po' che si ritira, ma non sulle pareti. quindi le forme escono quasi alla perfezione. il trucco sta nel non fare bolle d'aria. il problema principale è che prendere le misure di una testa bisogna tagliare la parte sottostante per essere in piano.
vengono abbastanza bene con l'epossidico, usando del celofan per non far attaccare tutto alla testa. ma si spende un patrimonio. il gesso ci mette una vita ad asciugare e si crepa troppo spesso.
se si vuole la misura precisa meglio andare con un comparatore con corsa abbastanza lunga e supporto
Messaggio modificato da motor il 28 October 2010 - 11:49
