Sp 95 By Mat Che Rumore...
#1 jacopo44
  • 353 Messaggi:
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 08 novembre 2010 - 20:45
Oggi mi arrivato dal carrozziere il serbatoio, provo ad accendere la mito (premetto che mancava la sella, i fianchetti e il codone, quindi il filtro era proprio l in bella vista (un frontale), vero che ero al chiuso, vero che forse devo aggiungere un p di lana di roccia perch dopo aver tolto il catalizzatore e essermi fatto una canna mitrata dritta originale non ne ho aggiunta, ma la moto faceva un gran casino... come uno scooter scollettorato, ho guardato e dalla parte sinista sfiata, ora la mia domanda questa, basta un p di pasta rossa? Avete riscontrato anche voi gli stessi problemi montando un sp 95 by mat? Altra cosa la flangia ovale la devo montare con la parte con il gradino rivolta verso il cilindro con dentro il collettore di scarico e non deve rimanere dislivello vero? Perch il collettore di scarico non entra completamente nell'espansione quindi penso che sfiati dallo spazio che c' tra la flangia ovale e il collettore di scarico, determinato dalla lunghezza del collettore stesso.. magari basta un p di pasta ross in questo spazio vero?
se non mi sono spiegato bene faccio delle foto e le posto... se qualcuno sa mi faccia sapere, grazie...
Bmw non ti saluto!!! Eicma 2009 io c'ero, Eicma 2010 io c'ero!
La mia mito: http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...p;#entry1755634
#2 mitico92
Inviato 08 novembre 2010 - 20:46
credo ci voglia una boccola apposita per l'artigianale sp
#3 BR1
  • 17.268 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 20:49
mat fornisce il collettore dedicato, con quello sufficiente posizionare nella sua sede l'o-ring previsto.in questo modo non sfiata. non c' bisogno di pacciughi con paste di vario colore. ;)
#4 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 20:56
ma io ho messo quel collettore l'oring non c' suppongo che sia gi inserito nel collettore, in ogni caso sfiata, forse ho montato male, la flangia ovale e il collettore come vanno posizionati?
#5 BR1
  • 17.268 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 21:05
l'or va nella sua sede,sulla marmitta. il collettore va inserito nella flangia in modo che questa,stringendo le viti che la fissano al cilindro,vada a bloccarlo.
#6 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 21:08
vado a fare 2 foto e arrivo cos mi dici se montato giusto il collettore sulla flangia e se c' l'or
#7 {mRk}
  • 12.548 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 21:23
Io ne ho montate parecchie e per come sono realizzate non possono sfiatare.
I casi possono essere tre:
19 l'hai montata male;
2) manca la guarnizione tra boccola di scarico e cilindro;
3) manca l'OR tra boccola di scarico e scarico (c' una apposita sede all'interno dello scarico).
#8 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 21:36
asino come sono non mi stupico di averla montata male, per secondo me manca l'or, la guarnizione tra la flangia ovale e il cilindro l'ho messa (ho rimesso l'originale) ecco le foto
http://img831.images...?g=img1200b.jpg
#9 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 21:44
mat lo chiama collettore dio scarico comunque si ho usato quel collettore di scarico che ha fornito lui...
#10 {mRk}
  • 12.548 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 21:53
Controlla all'interno della marmitta, vedi subito se c' o meno l'OR.
Se manca devi prendere un OR in viton.
Nella terza foto (img1202z.jpg) ben visibile la sede dell'OR.
#11 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 21:57
mi potete mandare una foto di un or inserito? simile alla gomma o sembra + un metallo? nn capisco dove vada inserito quindi non so se c'
#12 BR1
  • 17.268 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 22:00
l'OR un anello in "gomma", la sede quel solco che descrive la circonferenza dell'imbocco dello scarico. devi prenderne uno della misura corretta,possibilmente in viton.
#13 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 22:02
va per caso inserito dove c' la linea bianca ovviamente spinto al fondo e ovviamente lungo tutta la circonferenza?
http://img600.images...98/img1203l.jpg
Messaggio modificato da jacopo44 il 08 novembre 2010 - 22:04
#14 BR1
  • 17.268 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 22:06
non ho le capacit descrittive di un Emile Zola, ma provo a farmi capire.
in una delle foto da te pubblicate si vede che la prima parte dello scarico,guardandola di profilo dall'esterno si allarga a formare un rilievo circolare,una sorta di "anello"(dall'interno vedrai un solco). li va l'or.
in altre parole, resta tra la parete esterna de collettore e quella interna della marmitta.
Messaggio modificato da BR1 il 08 novembre 2010 - 22:07
#15 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 22:10
dalla foto che ho colorato non si capisce se quello il buco vero? perch non ho voglia di andare fino da mio nonno x fare un altra foto devo farmi 500metri al buio e al freddo
#16 Bonvi46
    1 vincitore del Trofeo Fabio Chiari
  • 2.514 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 22:14
Ho notato che la mia espansione Seven Speed sfiata abbastanza proprio dall'attacco della marmitta al collettore di scarico, quindi approfitto di questo topic per fare una domanda idiota: questo OR in viton va messo anche nelle altre espansioni per la mito? Se s, dove lo posso comprare?
CITAZIONE (monta)
A me il calcio NON piace.. In pi mi fa schifo perchl'italiano medio ne ha fatto una cosa SACRA.
Il calcio SACRO per l'italia...se tocchi il calcio, rischi la guerra civile...
#17 {mRk}
  • 12.548 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 22:16
Si.
#18 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 22:17
suppongo si compri in ferramenta tranquillamente, ma non ho ank capito x bene dove diavolo va messo, so k sn scemo vi chiedo un p di pazienza
Messaggio modificato da jacopo44 il 08 novembre 2010 - 22:18
#19 {mRk}
  • 12.548 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 22:24
Fatti dare da mat le dimensioni dell'OR perch io non le ricordo.
Io compro gli OR in stock in un negozio/officina di ricambi oleopneumatici. Quelli in viton non gli hanno in pronta consegna, devono ordinarli.
Messaggio modificato da {mRk} il 08 novembre 2010 - 22:24
#20 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 08 novembre 2010 - 22:27
comunque nessuno riesce a dirmi se va inserito dove ho messo il bianco vero?
