Salve a tutti! premetto che sono un nuovo inscitto a questo forum e non essendo pratico perdonatemi se ho commesso qualche errore di qualsiasi genere! Veniamo a dunque. Ho sostituito il portatarga della mia mito 525 ed ho acquistato un faro led che include luce targa, posizione, stop, e freccie.
Ora ho attaccato tutti i cavi ma mi si è presentato un problema...non vi è differenza tra luce di posizione e stop cioè azionando il freno non varia l'intensità della luce. Mi potreste indicare gentilmente il modo esatto di collegare i fili o eventualmente risolvere il problema? Grazie in anticipo!
Problema Fanale Posizione/stop
Iniziato da Moromito, Nov 21 2010 20:49
Inviato 21 November 2010 - 20:49
Inviato 22 November 2010 - 00:19
inscritto? Sei disegnato dentro a un cerchio?
Inviato 22 November 2010 - 00:58
cit. ca##o ridi?
Inviato 22 November 2010 - 09:19
Non spammate e date una mano.
Controlla che non siano bloccati gli interruttori degli stop. Col vecchio funzionava tutto bene?
Inviato 22 November 2010 - 14:37
si non dava problemi di alcun genere insomma se adesso io applico lo stop originale tutto funziona regolare. Ho provato di tutto ma il risultato è sempre il medesimo cioè o che i led non aumentano la loro intensità o (che lo stop rimane acceso a questo punto non sono più convinto nemmeno di quello). è possible che è necessario mettere una resistenza sul cavo della posizione per ridurre li'intensità dei led?
(comunque è vero mi sa ke inscritto non era molto attinente!)
Inviato 22 November 2010 - 16:35
segnalato topic a spina
Inviato 22 November 2010 - 16:50
quello li ha messo insieme il cavo giallo e rosso (posizione e stop) al cavo posizione.
