1
Help! Stop!
Iniziato da mito the best, Jan 15 2011 18:47
Inviato 15 January 2011 - 18:47
Salve a tutti mi si è rotto l'interruttore dello stop della leva anteriore e non riesco a trovarlo da nessuna parte.
Qualcuno sa dove posso trovarlo o se c'è qualche altro pezzo adattabile??
Grazie!
P.s. Devo fare la revisione quindi se è qualcosa di adattato non deve essere troppo vistoso!
Grazie!
Inviato 16 January 2011 - 01:24
8€+ss te lo spedisco io...
Inviato 16 January 2011 - 19:38
quanto fa di s.s.? in quanto tempo arriverebbe?
Inviato 16 January 2011 - 20:54
3gg se scegli il pacco da 11,40€, 5 gg se scegli quello da 7... comunque mi pare fuoriluogo discuterne in tecnica, mandami un pm se sei interessato...
EDIT: scusa credevo fossimo in tecnica... invece è bikeworld (;
Inviato 16 January 2011 - 21:37
Dovreste riuscire anche con raccomandata e risparmiate qualche euro =)
Inviato 16 January 2011 - 22:30
io purtroppo non conosco i metodi di spedizione, ho guardato sul sito delle posteitaliane e il massimo dell'economicità che ho visto è stato il pacco ordinario... se conoscete altri metodi sarebbe molto bello grazie (:
Inviato 17 January 2011 - 08:06
Dovresti farcela con una semplicE raccomandata, arriverebbe in 3-4 giorni, tracciabile e meno onerosa. Il costo esatto dipende dal peso =)
Il sensore tanto è minuscolo, lo metti pre proteggerlo fra un paio di fogli di carta, magari in busta imbottita e via...
Inviato 17 January 2011 - 15:08
La raccomandata va benissimo tanto come dice X-hide il peso è pochissimo quindi dovrebbe essere sui 5 o 6 euro come facciamo per il pagamento?
P.S. sto continuando a scrivere qui perchè non essendo un abitudinario dei forum non so mandare pm!
Inviato 18 January 2011 - 00:07
ti do il codice della mia postepay e mi ricarichi... appena mi fai la ricarica spedisco.. non ho mai usato la raccomandata.. che devo fare? andare alle poste, dare i tuoi dati et voila?
Inviato 18 January 2011 - 00:50
entri alle poste.
Chiedi un modulo posta raccomandata normale o raccomandata 1 (arriva in 1 giorno quest'ultima, ma costa di più).
Compili il modulo come se fosse un pacco ordinario o celere 3....vogliono le stesse informazioni.
Chiedi una busta imbottita, prendi quella più piccola.
Per il sensore dello stop della leva anteriore ti dovrebbe bastare quella formato 12X16 cm costo 0,20 centesimi. Ah sono bianche.
Sulla busta scrivi gli stessi dati di una normale spedizione negli appositi campi: Destinatario e Mittente.
Paghi e invii, ti lasciano un foglio (ricevuta) e li sopra c'è il codice per tracciare il pacco.
Nota bene:
Se fai posta raccomandata normale questi sono i prezzi in base al peso di busta + oggetto:
http://www.poste.it/...zi_italia.shtml
Se fai posta raccomandata 1 allora sono i seguenti:
http://www.poste.it/...1/formati.shtml
Per me la raccomandata normale basta ed avanza e come SS dubito si superino i primi 2 scaglioni di peso per un sensore del freno anteriore....pesa prima il pezzo e vedi quanto vai a spendere.
Inviato 18 January 2011 - 14:03
ok allora se mi dai il codice della poste pay te la ricarico di 15 euro (8 per il sensore, 6 per la raccomandata 1, e 1 euro per la busta) ok??
Inviato 18 January 2011 - 18:20
mandami per pm o per email (thebird92@gmail.com) con oggetto: sensore freno anteriore, il tuo numero di telefono con relativo gestore e i tuoi dati spedizione, poi ti rispondo alla mail con il codice postepay.
Inviato 21 January 2011 - 07:59
minchia oh metterlo in una busta normale in un foglio il tutto a 1 euro di spedizione?
Inviato 21 January 2011 - 21:36
non glielo spedisco più. Pensavo che lo switch si potesse staccare dal devioluci e invece no, e poi uno dei due cavetti che va al chip del sensore si è dissaldato e lo sto facendo risaldare..
