Spanature Odiose
#1 Teobaldo
  • 91 Messaggi:
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 07 February 2011 - 00:07
cioè......nn poteva capitarmi cosa più brutta da andare a riparare.... ho spanato 2 filettature dove si avvitano le viti che collegano il collettore d'aspirazione del carburatore al pacco lamellare ( in pratica le filettature del cilindro dove si inserisce il pacco lamellare )
come faccio a ripararle???? avevo pensato di rifilettarle con un passo più grande, ma ho paura di fare danni ho paura di perforare la parte interna del pacco lamellare)....
Aiutatemi ...
  • 6895 Messaggi:
Inviato 07 February 2011 - 10:16
Aiutatemi ...
di solito si fa così, comunque dopo non so se viti più grandi passano per i fori del collettore e del pacco, quindi sarebbe meglio fare tramite helicoil, comunque prima andrebbe visto se c'è abbastanza materiale e questo lo vedi solo con il cilindro in mano, forse si può anche saldare l'alluminio riempiendo i fori e rifarli ex-novo, sinceramente non so se si possano riempire con i metalli liquidi e che tipo di resistenza possano offrire poi.
#3 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 07 February 2011 - 10:40
no i metalli liquidi non hanno gran resistenza al calore
#4 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 07 February 2011 - 10:44
ciao all il modo piu semplice e meno costoso e forare con una punta da 6.5 per poi filettare con un maschio M8 e avvitarci dentro un elicoile bloccandola con frenafiletti... In questo modo il foro sara da 8 ma con l'elicoile torna a essere del 6!!!
#5 Teobaldo
  • 91 Messaggi:
Inviato 07 February 2011 - 14:49
avevo già pensato di fare così.....la mia preoccupazione, come già ho detto, è quella di perforare la parte interna del pacco lamellare nel momento in cui passo il maschio M8 ( cioè la parte mediante cui la benzina arriva al cilindro ) .... penso che mi affiderò ad un meccanico (di fiducia)..... grz a tt cmq
#6 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 07 February 2011 - 16:41
tranquillo che non passi di là, metti l'helicoil e via
Messaggio modificato da dallarace il 07 February 2011 - 16:41
#7 Teobaldo
  • 91 Messaggi:
Inviato 07 February 2011 - 22:50
ook grazie mille
