Prezzo Carene Lucky Explorer
#1 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 08 February 2011 - 14:37
come da titolo, quanto valgono minimo le carene laterali della cagiva mito lucky explorer come questa?
#2 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 08 February 2011 - 15:49
:) usa cerca!
danielsanto, dice:
#3 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 February 2011 - 14:48
Citazione
usa cerca!
ho aperto il topic proprio perche' non trovo niente sul forum. una volta lessi che un utente cercava la mia stessa informazione, si vendeva le carene piu' il serbatoio colorazione lucky explorer. ma non trovo piu' il suo topic. help me!!!!
#4 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 09 February 2011 - 15:19
Secondo me questa è la più facile da riprodurre: basta una carena verniciata bianca e SOLO UN ADESIVO...........te la cavi con poco rispetto alle altre Lucky, quindi perchè spendere uno sproposito per due pezzi di plastica?
#5 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 February 2011 - 15:25
Citazione
c'avevo gia' pensato, ma siccome uno che conosco se le vende vorrei sapere quanto ci potrei spendere al massimo. ho letto che valgono un po' piu' di quelle normali. quelle normali quanto vengono (usate)?
#6 skiddolo
Inviato 09 February 2011 - 15:27
non sono edizioni speciali, valgono uguali :) vendono le denim a prezzo normale e sono esemplari numerati..fai te :asd:
comunque il problema di quel singolo adesivo, è trovarlo..è molto grande
#7 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 February 2011 - 15:32
Citazione
non sono edizioni speciali, valgono uguali vendono le denim a prezzo normale e sono esemplari numerati..fai te
se e' cosi' allora quanto valgono le carene normali usate?
#8 skiddolo
Inviato 09 February 2011 - 15:35
io ricordo che le mie le vendetti a 160, e allo stesso tempo stavo per acquistare quelle che vuoi te e me le dava allo stesso prezzo :) poi vabbè ho cambiato progetto e quindi non le presi piu
#9 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 February 2011 - 15:40
grazie a tutti per le risposte, ultima cosa: siccome un amico mio ha una cagiva ev grigia e vorrebbe farla diventare una lucky, come consigliate di riverniciarla? io gli sconsiglio di usare le bombolette spray anche perche' vorrebbe riverniciare pure il serbatoio.
meglio bombolette spray oppure compressore con pistola a vernice?
#10 skiddolo
Inviato 09 February 2011 - 15:46
se lo hai, assolutamente compressore
#11 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 February 2011 - 16:03
c'e' l'ha l'amico mio, quello x gonfiare le gomme. se gli compriamo una pistola a vernice, va' bene? e' semplice da usare o bisogna avere oltre a vernice speciale altri tipi di additivi oppure qualche strana sostanza?
#12 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 06 March 2011 - 15:43
devi avere un forno per verniciare, avere la mano da carrozziere, spianare bene la carena, stendere il fondo, spianarlo benem verniciare come cristo comanda senza colature, spianare di nuovo con acqua e carta vetrata finissima, verniciare ancora, lucidare con pasta abrasiva, passare il trasparente, e rilucidare di nuovo, cosi te vengono fatte bene!
sennò portale dal carrozziere, senno riski di fare sol oche pecionate
