Messaggio modificato da g40 il 09 February 2011 - 16:27
Pareri Su Questa Artigianale Sp95
Inviato 09 February 2011 - 16:25
Inviato 09 February 2011 - 16:43
Inviato 09 February 2011 - 16:50
skiddolo, il Feb 9 2011, 04:43 PM, ha scritto:
E sul fatto di metterla su un ripotenziamento base che ne pensi?
Inviato 09 February 2011 - 16:57
la mia aveva solo la sp e un filtro frontale
Inviato 09 February 2011 - 17:11
g40, il Feb 9 2011, 05:09 PM, ha scritto:
assolutamente si se metti un frontale/cornuto è anche meglio, respira meglio
Inviato 09 February 2011 - 21:20
Messaggio modificato da MitoEV2007 il 09 February 2011 - 21:21
Inviato 09 February 2011 - 21:26
Artigianale sp kit 95: 260
Terminale seven: 50
Filtro frontale con spugna porosa: 30
Lamelle seven: 20
Dell'Orto 34 vhsb lucidato (W la fluidodinamica ): 110
Rivisto squish e rdc
Ti ritrovi una moto piu pronta senza spendere molto e compromettere l'affidabilita
Ps: come faccio a non far arrugginire la marma??? ora che non la uso in garage lo cosparsa col grasso!
Inviato 09 February 2011 - 21:37
Messaggio modificato da MitoEV2007 il 09 February 2011 - 21:39
Inviato 09 February 2011 - 21:39
MitoEV2007, il Feb 9 2011, 09:20 PM, ha scritto:
io sto vendendo il frontale e i miei prezzi sono tutt'altro che alti xD lo sto dando a 40 euro con cassa inclusa e un metro quadro di spugna porosa xD considerando 11 di spedizione e 10 euro di spugna..20 euro per un frontale piu cassa ti sembra caro?xD
Messaggio modificato da skiddolo il 09 February 2011 - 21:40
Inviato 09 February 2011 - 21:44
MitoEV2007, il Feb 9 2011, 09:37 PM, ha scritto:
Nel caso volesse cambiare qualcosa sa gia indicativamente i pezzi e i prezzi... Comunque che cosa succede se do solo del trasparente per le alte temperature senza aver prima lucidato la marma?
Inviato 09 February 2011 - 21:48
skiddolo, il Feb 9 2011, 09:39 PM, ha scritto:
Mi riferivo in generale !!! Quasi quasi te lo comprerei io... Ma per ora sto risparmiando per la biella nuova che devo rifare il blocco .. Cmq... credo dipenda dalle marche delle vernici e dall'umidità... Io ho riverniciato due volte la mia artigianale sp... Con il trasparente della aries mi sono trovato malissimo si è arrugginita dopo 6 mesi... con quello comprato in un altro ferramenta da un anno e mezzo che tiene alla perfezione solo che è leggermente brunito... Poi boh..Hanno pure vari range di temperatura di resistenza..
Se non la carteggi bene e non la lucidi non si attacca la vernice... Conviene sempre farlo
Messaggio modificato da MitoEV2007 il 09 February 2011 - 21:49
Inviato 09 February 2011 - 22:01
Inviato 10 February 2011 - 01:11
(andiamo off topic cosi non apro 10 discussioni....)
Inviato 10 February 2011 - 13:32
Ho provato l'artigianale sia col 28 che col 34 e andava ovviamente meglio col 34... ti consiglio di cambiarlo almeno fai rendere un po di piu questa artigianale... montata cosi senza un minimo di elaborazione mi pare un po sprecata
Inviato 10 February 2011 - 14:28
Inviato 10 February 2011 - 14:41
